NDDCR蓄电池内阻测试仪
4357|0
简介             NDDCR 采用进口ARM微处理器的高性价比电池内阻测试仪,高清彩色TFT液晶显示,纯中文操作界面。高密度SMD贴装工艺,人性化的操作界面以及卓越的测量性能使得NDDCR广泛应用于电池检测行业。丰富的接口设计,仪器还提供RS232、PLC等接口,便于用户运用于自动化检测和自动化产线。
特征
☆、高清彩色液晶中文操作界面
☆、电池内阻、电压同一屏幕显示
☆、测量精准、速度快、数据稳定
☆、电池内阻、电压拥有独立上下限设定
☆、拥有多组分选设置和计数功能
☆、有合格和不合格的声光报警功能
☆、智能判断电池正负极
☆、专业的通讯接口可以与PC进行数据通讯及对仪器的远程控制
技术参数
产品型号
NDDCR
性能指标
显示器
真彩TFT液晶显示
显示位数
4位
测量功能
测试参数
交流电阻R,直流电压V
基本精度
电阻:0.1%,电压:0.1%
测量范围
电池内阻R:10-2000mΩ,分辨率:10-200mΩ:0.1mΩ;10~2000mΩ:1mΩ;
电池电压V:0-30V,分辨率:0-5V:0.001V;0~30V;0.01V.
测量速度
2次/秒
量程方式
自动,保持
触发方式
内部,手动,外部
校正功能
全量程短路清零
测量端
5端
显示方式
直读,绝对偏差及相对偏差显示
其他
测试线损坏侦测
测试信号
信号源
交流1KHZ,开路电压<20mV,测试电流:<150mA
分选和接口
分选功能
内建比较器:上下限设定、声光报警以及合格、不合格信号输出;
讯响方式
短鸣、连续和关闭
接口配置
RS-232C接口(选件),Handler接口(选件),开关量输出(选件)
一般规格
操作环境
0℃-40℃,≤90%RH
电源要求
198V-242V(AC),47.5HZ-63HZ
功耗
≤15VA
尺寸
225mm×84mm×199mm
重量
0.5kg
