[电源]
Microsemi产品的应用指导——型号:APA600-PQG208I
8741|2
anrui2021|  楼主 | 2021-10-15 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天给大家介绍了Microsemi品牌的型号A3P1000-1FGG144I,今天还是讲这个品牌的另一个型号,既型号APA600-PQG208I的具体应用资料,如有想了解本型号其他信息,或者其他型号的应用指导信息的,欢迎在评论区留言,大家共同交流。
一、特点和优势
大容量
商业和工业
75000100万个系统门
27 K198千位双端口静态随机存取存储器
66712个用户输入/输出
军事
30万至100万个系统门
72 K198千位双端口静态随机存取存储器
158712个用户输入/输出
可重新编程闪存技术
•基于0.224 LM闪存的CMOS工艺
单芯片解决方案
•不需要配置设备
•掉电/上电周期内保持编程设计
•军用/航空设备在整个军用温度范围内运行执行
3.3 V32PCI,最高50兆赫(军用33兆赫 温度)
•两个集成式可编程逻辑器件
•外部系统性能高达150兆赫
安全编程
•业界最有效的安全密钥(闪存锁)
小功率
•低阻抗闪光开关
•分段分层路由结构
•小型、高效、可配置(组合式或顺序式) 逻辑单元
高性能路由层次结构
•超快速本地和长线网络
•高速甚长线路网络
•高性能、低偏斜、可分裂的全球网络
100%可布线性和利用率
输入-输出
•每个输入上的施密特触发器选项
2.5/ 3.3伏支持,电压和压摆率可单独选择
•双向全局输入/输出
•符合PCI规范修订版2.2
•边界扫描测试,1149.1 (JTAG)兼容
prosicplus系列的引脚兼容封装
独特的时钟调节电路
•具有灵活相位、乘法/除法和延迟的锁相环能力
•内部和/或外部动态锁相环配置
•用于时钟或数据输入的两个LVPECL差分对
标准现场可编程门阵列和专用集成电路设计流程
•灵活选择行业标准前端工具
•通过前端时序和门优化实现高效设计
互联网服务提供商支持
•通过JTAG港进行系统内编程
静态随机存储器和先进先出存储器
•智能生成网表确保嵌入式内存块的最佳使用
24个静态随机存取存储器和先进先出配置,同步和异步操作高达150兆赫(典型值)
sasdfji001| | 2021-10-27 15:16 | 只看该作者
这个资料比较不错的,很棒的资料,很好。
anrui2021|  楼主 | 2021-10-28 10:09 | 只看该作者
sasdfji001 发表于 2021-10-27 15:16
这个资料比较不错的,很棒的资料,很好。
谢谢呢,共同学习。
