[传感器]
大禹电子探头的指向性和探头的形状,频率等有关
2212|0
dayudianzi|  楼主 | 2021-10-29 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如果一个探头发射的声波是没有方向性的,那么任何方向的物体都会产生回波反射回来,这样我们就没有办法分辨什么是我们需要测试的物体。
  1、探头形成指向性的原因是:
  发射探头各部分发射声波在自由场远场区中干涉叠加的结果。我们的探头,可以把探头辐射面的每个点都看成点声源,点声源是没有指向性的,每个点声源的产生的声波互相叠加,就形成了指向性。因此探头的指向性和探头的形状,频率和声传播介质有关。
  2、波束角:
  指主波束指向性函数在主极大两侧下降到主极大值的0.707(-3dB)(半功率点)的夹角。一般的超声波产品说的波束角都是指这个角度。
  3、锐度角:
  波束两侧出现第一个极小值之间的夹角。这个对我们工程安装过程有指导作用。我们在安装的时候,安装波导管的时候,要保证让主瓣全部发射出去。另外如果是一个封闭的空间,并且在比较近距离的壁上有突出点,要用导管防止旁瓣的反射比主瓣反射强。
