[其他]
游戏联运系统更新
4416|0
游侠999|  楼主 | 2021-11-1 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
游戏联运系统更新丨游戏联运系统公告丨手游联运系统
●修复后台防沉迷接入自助测试异常问题。
●星耀版、旗舰版自建官网模板错版问题处理。
●盒子轮播图上传失败问题修复。
●改进后台数据统计中留存统计算法。
●改进推广站数据统计中留存统计算法。
●修复短信发送超过上限后,隔天只能发送1次问题。
●修复验证码,部分位置有几率提示不正确。
●记住账号登录时不记录登录日志问题。
●实名信息上报中宣部不通过时的状态提示。
●全面禁止游客登录、未实名及未满18岁登录游戏,如平台还可以登录,请看到公告后提交工单处理
如果我是单版本的是否可以更新三合一的更新?
您好,是不可以更新的,更新后会导致平台无法使用,我们在每条更新前面都标注了是否多合一,未标注的您都可以更新
平台进行过二次开发,是否可以进行更新?
您好,是可以进行更新的,不过需要告知技术哪个位置进行过二开,您自己开发的需要您自己备份一下
如何更新呢?
提交工单告知更新条目即可
版本跨度太大怎么办?
如果您平台暂未运营,建议重新搭建。如果已经运营,技术会在工单告知此处是否可以更新
