[个人承接]
UV光固胶使用的场景分析
357|0
UV是英文Ultra Violet的缩写,就是紫外光线。UV胶水,也常被称作紫外线胶水、紫外固化胶、光敏胶、无影胶等,是一种必须通过紫外线照射才能固化的胶粘剂。UV胶固化原理是UV 固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。理论上没有紫外线光源的照射下无影胶不固化。
UV胶,高环保性,对环境空气无污染,可燃性非常低,符合安全存储及运输管理条例;固化速度非常快,使用不同功率UV固化设备,可以几秒至几十秒完成固化,非常适合自动化生产线,提高劳动效率。固化之后即可记性粘接性能检测、包装及搬运,节省占地空间, 粘接的材料十分广泛,粘接强度高,对于温度、溶剂和潮湿敏感材料均可以使用。
UV光固化胶水广泛应用于玻璃家具、玻璃工艺、水晶工艺品、电子秤、电子元器件、LCD、LED、手机按键、医疗器材、塑胶工艺、电机、排线生产及补强、线路板披覆、跳线固定、焊点保护、线圈音圈固定、激光头、光学镜头、IC卡和芯片、手表、电子各种透明塑胶(PC、PMMA、PS、PVC、PE、 ABS、PU、TPU、PET)等的固定、粘接、密封及灌注。
天气与环境的影响,包括高温、强光等导致UV胶性质变化,建议平时使用时与使用后要密封好胶水,并储存好。
