ACM3128A 2×23W 立体声 D 类音频功放
344|0
qiuzhixiang|  楼主 | 2022-3-3 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ACM3128A 的最大特点是高效率。例如在 PVDD=15V, 4 欧负载,THD+N=1%条件下输出功率可以到 2X23W。
静态功耗只有 25mA,是一颗低发热量,高效率模
拟输入的 D 类音频功放。
ACM3128A 供电电压范围在 4.5V-15V,并且工艺上保
留一定的余量。高效的效率使得在大部分应用下,
PCB 上无需额外的散热片。
除了优异的性能指标,为适合不同应用环境,
ACM3128A 提供了多种模式选择,能更好的解决 EMI
问题、功耗问题、失真问题以及播放时长等问题。
ACM3128A 采用新型 PWM 脉宽调制架构,根据信号
大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低
静态功耗,提高效率,另外防止 POP 音的产生。
扩频技术的应用可以大幅降低 EMI 辐射,在功率和
喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,
从而优化成本和电路面积。
359244211
