中线安防保护器ANSNP有哪些功能 安科瑞 时丽花
558|1
大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用**的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。
在这样的用电场合,往往也会存在谐波污染严重,三相不平衡,功率因数低等问题。我司新型的终端综合治理装置,在消除中性线电流过大的火灾安全隐患的同时,也能解决这些复杂的电能质量问题。
中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
终端综合治理装置通过电流检测环节,采集系统中性线、各相线上谐波电流和功率因数等数据,经控制器计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令。通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等、方向相反的补偿电流,并注入系统。该装置不仅可以治理系统中谐波电流,补偿系统无功需量,还可以消除过大的中性线电流。
can18706162823|  楼主 | 2022-3-28 09:46 | 只看该作者
欢迎大家交流学习
