[ARM入门]
T40N智能视频应用处理器-支持电池IPC方案
1151|2
QQ2224043166|  楼主 | 2022-7-9 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T40N智能视频应用处理器数据表
一、概述
T40N是一款智能视频应用处理器,适用于移动摄像机、安防等视频设备调查、视频聊天、视频分析等。该SoC引入了一种创新的体系结构满足高性能计算和高质量图像和视频编码的要求通过视频设备解决。T40N提供高速CPU计算能力,出色的图像信号过程中,fluent 3840x2160分辨率视频录制。
CPU(中央处理单元)核心,配备32kB指令和32kB数据一级缓存,以及128kB~1024kB可配置二级缓存,工作频率900MHz,全功能MMU功能与操作系统相关的任务。CPU核心的核心是XBurst®-2处理器引擎。XBurst®-2是一个业界领先的微处理器核心,提供卓越的高性能和一流的低功耗功耗。一种与IEEE754 2008和MIPS32兼容的硬件浮点单元ISA R5 plus MIPS SIMD指令集架构:还包括512bit MSA。
VPU(视频处理单元)核心是一个视频编码器引擎,用于处理视频流使用HEVC(ISO/IEC 23008-2高效视频编码)和AVC(ISO/IEC 14496-10)高级视频编码)标准。它还支持使用JPEG进行静态图片编码标准(ITU T.81)。与片上视频加速引擎和后图像处理一起使用T40N单元提供高视频性能。最大分辨率4096x4096,格式为编码支持AVC。H.264高达40Mbit/s,H.265高达20Mbit/s,1080P@60fps.
ISP(图像信号处理器)核心支持高达3倍的图像处理传感器。支持DVP、MIPI和TOF传感器。具有3A、2D和3D去噪等功能,WDR/HDR、镜头着色等。它可以为以下对象提供最高分辨率3840x2160的图像:查看或编码以存储或传输。为了更快更容易地使用T40N,DDR2-KGD集成在芯片上。
片上模块,如音频编解码器、多通道SAR_ADC控制器和摄像头接口为设计师提供一套经济的视频应用外围设备。无线局域网、蓝牙和通过高速SPI和eMMC/SD/SDIO主机控制器支持扩展选项。另外USB OTG、MAC、UART和SPI等外围设备以及通用系统资源提供为许多应用程序提供足够的计算和连接能力。
二、性能:
1.2.1CPU具有高达900MHz的XBurst2。双核,双发行。
●MIPS32 ISA R5的高性能低功耗实现MIPS32 ISA R5 plus Ingenic SIMD512 ISA
● 具有同时多线程(SMT)的双问题、超标量、超流水线每个物理核心四条指令两个硬件线程每个周期获取每个线程的双问题指令32K L1 D缓存32K L1 I缓存,128 ~ 1024K L2缓存高性能浮点单元和SIMD引擎:FSE 32x512位寄存器集,512位加载/存储到SIMD单元,或从SIMD单元加载/存储符合IEEE-754 2008
● 可编程内存管理单元(MMU)1级微型TLB(MTLBs)-8x2输入指令TLB,16x2输入数据TLB第二级TLB:32x2输入VTLB,256x2输入4路集。XBurst2处理器系统仅支持little endian
1.2.2MCU 450MHz RISC-V协处理器
● 32位,顺序,5级流水线核心32K L1缓存和32K L1 D缓存RV32IM指令集架构T40N智能视频应用处理器数据表版权所有2005-2022 IngenicSemiconductor Co.,有限公司保留所有权利。君正 概述
1.2.3 Al引擎内置神经网络加速器典型性能:8TOPS支持int16/int8/int4/int2位宽度
● 共享1MB内存池Magik Al算法开发平台可用1.2.4 Al协处理器(AlU)
●颜色转换
●重新调整大小
● 硬件矩阵运算
1.2.5视频处理器单元(VPU)同芯 .支持H.264/H.265/JPEG组合编码器。实时H.265/H.264编码功能:3840x2160@20fps支持最高4096x4096的最大分辨率。800万像素的JPEG快照
1.2.6图像信号处理器(ISP)的JPEG快照。支持最多3个传感器支持MIPI和DVP接口传感器。支持最大分辨率3840x2160 3A(自动曝光/自动白平衡/自动对焦),并能够输出统计信息绿色均衡黑电平校正透镜着色校正透镜畸变校正。动态/静态缺陷像素校正Demosaic。二维/三维颜色校正伽马校正亮度/对比度/饱和度/色调调整自适应动态范围压缩·去雾。WDR。自适应局部对比度增强可锐化二维/三维去噪。色度降噪3独立图像放大/缩小引擎
1.2.7显示过程控制器(DPU)。MIPI-DSI四通道接口显示尺寸高达1920x1080@60Hz·SLCD控制器显示屏尺寸高达640x480@60Hz,24BPP支持不同尺寸的显示面板
●RGB控制器显示尺寸高达1280x720@60Hz,24BPP支持输入格式,argb888,ARGB1555。RGB888、RGB565、RGB555:YUV422YUV420支持4种模式并行接口,24位、18位、16位和8位(第三次)支持帧缓冲裁剪和抖动
篇幅所限,详细资料请联系当地代理商;
三、版本差异:
T40跟进市场需求,分列为以下版本:
T40 N
T40 XP
T40 A
芯片
标示号
Ingenic
T40
xxxxxxxxxxxxxx-N
Ingenic
T40
xxxxxxxxxxxxxxxx-XP
Ingenic
T40
xxxxxxxxxxxxxxxx-A
出货主频
1Ghz
1.2Ghz
1.5Ghz
AIE(AI engine)
算力
2TOPS
4TOPS
8TOPS
Magik 平台算法
快速启动
快速码流技术
设备端回音消除
封装
BGA
BGA
BGA
Pin2Pin
O
DDR
1Gbit
2Gbit
outside
DDR 位宽
32bit
32bit
32bit
支持最高分辨率
4K
4K
4K
电池方案配套支持
4Mic
支持摄像头个数
详细资料代理商张
13724212401
●  yes
O no
●Yes         O:No
yangjiaxu| | 2022-8-29 19:08 | 只看该作者
这个是专门为视频监控方面做的方案吧,现在视频监控已经很成熟了,而且感觉就是被几家巨头引领着。这个方案挺好,接口还很丰富
QQ2224043166|  楼主 | 2022-9-11 14:55 | 只看该作者
是的,目前主打性价比,已经批量使用了!
