[DSP编程]
工业级核心板DSP+ARM+FPGA C66X ZYNQ7045
3145|0
1、核心板简介(DSP+ARM+FPGA)
Xines广州星嵌电子研制的SOM-XQ6657Z45是一款基于TI KeyStone 架构C6000 系列TMS320C6657 双核C66x定点/浮点DSP以及Xilinx Zynq-7000 系列XC7Z035/045 SoC 处理器设计的工业级核心板。
DSP处理器采用TMS320C6657,双核C66x定点/浮点DSP每核心主频可高达1.25GHz
Xilinx Zynq SoC处理器采用的XC7Z035/045集成PL端Kintex-7架构+PS 端双核ARM Cortex-A9 ,28nm可编程逻辑资源。
核心板在内部通过SPI、EMIF16、uPP、SRIO 通信接口将DSP 与Zynq 结合在一起,组成DSP+Zynq 架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的DSP+Zynq 高速数据采集处理系统。
SOM-XQ6657Z45 核心板引出DSP 及Zynq 全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
广州星嵌电子不仅提供丰富的Demo 程序,还提供DSP 核间通信、DSP 与Zynq 间通讯开发教程以及技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层应用,降低了开发难度和时间成本,
可快速进行产品方案评估与技术预研。
核心板稳定可靠,可满足各种工业应用环境。适用于便携式应急指挥系统、四轴飞行器监控及航测巡检、灾难指挥地理信息系统、雷达声纳、视频通信系统、电力采集、光缆普查仪、医用仪器、人脸识别技术和机器视觉等高速数据采集和处理领域。
2 典型应用领域
ü 测试测量
ü 运动控制
ü 智能电力
ü 通信探测
ü 目标追踪
   视觉处理
   软件无线电
3 软硬件参数
3.1 硬件参数
[size=10.5000pt]DSP
[size=10.5000pt]处理器型号TI TMS320C6657,2核C66x,主频1.25GHz
[size=10.5000pt]Zynq
[size=10.5000pt]Xilinx XC7Z035/XC7Z045-2FFG676I
[size=10.5000pt]2x ARM Cortex-A9,主频 800MHz(-2)/1GHz(-3),2.5DMIPS/MHz
[size=10.5000pt]1x Kintex-7 架构可编程逻辑资源
[size=10.5000pt]FLASH
[size=10.5000pt]Zynq PL端:64MBytes SPI FLASH
[size=10.5000pt]DSP端:32MBytes SPI FLASH
[size=10.5000pt]RAM
[size=10.5000pt]PS端:32bit DDR 总线,1GByte DDR3
[size=10.5000pt]DSP端:32bit DDR 总线,1GByte DDR3
[size=10.5000pt]EEPROM
[size=10.5000pt]DSP端:1Mbits
[size=10.5000pt]温度传感器
[size=10.5000pt]DSP端:TMP102AIDRLT
[size=10.5000pt]OSC
[size=10.5000pt]PS端:33.33MHz
[size=10.5000pt]CDCM6208
[size=10.5000pt]DSP端:100MHz CORECLK、100MHz DDRCLK和250MHz SRIOSGMIICLK
[size=10.5000pt]Zynq PL端:100MHz SYSCLK、100MHz MGTREFCLK1_111、100MHz MGTREFCLK0_112和125MHz MGTREFCLK0_111
[size=10.5000pt]B2B输出:100MHz EXTCLK
[size=10.5000pt]B2B Connector
[size=10.5000pt]1x 300pin 公座 B2B 连接器,1x 180pin 公座 B2B 连接器,1x 40pin 公座 B2B 连接器,共 520pin,间距 0.5mm,合高5.0mm
[size=10.5000pt]LED
[size=10.5000pt]1x 电源指示灯
[size=10.5000pt]1x DSP 端用户可编程指示灯
[size=10.5000pt]1x PS 端用户可编程指示灯
[size=10.5000pt]1x PL 端 DONE 指示灯
[size=10.5000pt]PHY
[size=10.5000pt]USB PHY
[size=10.5000pt]10/100/1000M Ethernet[size=10.5000pt] PHY
[size=10.5000pt]GPIO
[size=10.5000pt]1x GPIO, [size=10.5000pt]单端(6 个)+ 差分对(72对),或 150 个单端GPIO
3.2 软件参数
DSP端软件支持
NonOS、SYS/BIOS实时操作系统
集成开发环境CCS
软件开发组件PROCESSOR-RTOSSDK
ZYNQ SoC开发环境
PS端:Vitis 2021.1
PL端:Vivado 2021.1
4 开发资料
1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的 Demo 程序;
3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
4)提供详细的 PS+PL SoC 架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
开发例程主要包括:
Ø 基于 Linux 的开发例程
Ø 基于 FreeRTOS 的开发例程
Ø 基于 Baremetal(NoOS)的裸机开发例程
Ø 基于 PS 与 PL 端的 All-Programmable-SoC 开发例程
Ø 基于 ARM Linux+裸机的双核开发例程
Ø 基于 PL 端的 HDL、HLS 开发例程
Ø Qt 开发例程
Ø 视频采集开发例程
Ø 多通道 AD 采集开发例程
5 电气特性
5.1工作环境
[size=10.5000pt]环境参数
[size=10.5000pt]最小值
[size=10.5000pt]典型值
[size=10.5000pt]最大值
[size=10.5000pt]工作温度
[size=10.5000pt]-40°C
[size=10.5000pt]/
[size=10.5000pt]85°C
[size=10.5000pt]工作电压
[size=10.5000pt]/
[size=10.5000pt]5V
[size=10.5000pt]/
5.2功耗测试
类别
电压典型值
[size=10.5000pt]电流典型值
[size=10.5000pt]功耗典型值
核心板
12V
备注:功耗基于XQ6657Z45-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
6 机械尺寸图
PCB 尺寸
110mm x 75mm
PCB 层数
16
板厚
2mm
安装孔数量
4个
7 产品订购型号
型号
DSP/Zynq器件
DSP/ARM主频
NAND FLASH
DDR3
温度级别
[size=10.5000pt]SOM-XQ6657Z45
[size=10.5000pt]TMS320C6657CZHA25
[size=10.5000pt]1.25GHz
128MByte
[size=10.5000pt]1GByte
工业级
[size=10.5000pt]XC7Z045-2FFG676I
[size=10.5000pt]800MHz
[size=10.5000pt]P[size=10.5000pt]S[size=10.5000pt]端:1GByte
[size=10.5000pt]SOM-XQ6657Z35
128MByte
[size=10.5000pt]XC7Z0[size=10.5000pt]3[size=10.5000pt]5-2FFG676I
8 技术服务
1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
3) 协助产品故障判定;
4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
5) 协助进行产品二次开发;
6) 提供长期的售后服务。
9 增值服务
1) 主板定制设计;
2) 核心板定制设计;
3) 嵌入式软件开发;
4) 项目合作开发;
5) 技术培训;
公众号:星嵌电子
个人签名:同意OFFICE,同事以邮件沟通。是现代化办公?
39
