[嵌入式linux]
i.MX8MQ自制底板无PCIe问题详解
1039|0
在飞凌嵌入式OKMX8MQ-C开发板上有两个PCIe接口,对应着两个PCIe差分时钟,两路PCIe分别用作了M.2接口卡槽KEYE(P37)和KEYM(P34)。
很多使用FETMX8MQ-C核心板的用户在自制底板时会不做PCIe部分,故而不会焊PCIe的差分时钟,等到使用出厂镜像验证底板时发现会出现无法正常启动的问题。
今天,小编将总结常见的2种自制底板无PCIe导致的问题及其对应解决办法以供大家参考。
1.“使用出厂镜像启动时发现无法正常启动”
问题描述——
客户自制底板去掉PCIe烧录出厂镜像,启动时出现的卡死信息:
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
产生原因——
PCIe影响了启动,需要在设备树里把跟PCIe有关的功能关闭。
解决办法——
修改内核设备树:
viOK8MQ-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/ok8mq-evk.dts
编辑切换为居中
将设备树中的PCIe全部从“okay”改为“disabled”,重新编译。编译后会在/OK8MQ-linux-sdk/images/boot下生成ok8mq-evk.dtb。
完成上述修改后重新编译并用新的镜像进行烧写。
正常启动后打印信息如下(红框中是在上述卡住位置向后继续启动的打印信息):
编辑切换为居中
注意:飞凌目前提供的最小系统方案也是没有设计PCIe的,故用户如果使用了飞凌的最小系统方案,也需要按照上述方法进行修改。
2.“使用TF卡进行烧写时发现烧写一半卡住”
问题描述——
客户自制底板去掉PCIe,使用TF卡烧写时看到命令行打印信息在下述位置卡住:
编辑切换为居中
注意:并不一定就卡在上述位置,但一定在上述打印信息附近,不会太远。
产生原因——
烧写引导镜像中的PCIe的启动影响了烧写,需要替换烧写工具中的内核阶段引导镜像。
解决办法——
首先按照问题中的方法修改内核设备树并编译。进入“OK8MQ-linux-sdk/tools/update”路径,可看到该路径下有很多dtb文件:
编辑切换为居中
用编译生成的“images/boot”路径下的ok8mq-evk.dtb替换掉当前路径下的ok8mq-evk.dtb。
执行编译命令,生成新的烧写工具:
编辑切换为居中
使用新生成的update.itb替换掉完成制卡后TF卡中的update.itb,正常进**烧写。
进入OK8MQ-linux-sdk/tools/sdfuse路径,可看到新生成的烧写工具update.itb。
注意:
  • 我们的烧写工具部分源码是不开源的,若您确实需要做相应更改请联系您的对接销售,由我们帮您修改。
  • OTG烧写不会因没有PCIe而受到影响。
上述的两个问题就是用户在自制底板去掉PCIe时可能会遇到的两种问题。
当然,只设计了一路PCIe的情况也需要注意:
如果自制底板只做了一路PCIe,只焊了一个时钟芯片,也是会影响启动的。那么也需要修改设备树,关闭未做出的那一路PCIe;
如果自制底板只做了一路PCIe,而差分时钟焊的不是与接口对应的,那在命令行用lspci命令查询就会找不到设备。
以上就是OKMX8MQ-C平台目前针对底板去掉PCIe存在的问题提出的解决办法,可供大家在设计i.MX8MQ的底板时参考。
