[电路/定理]
降压dcdc功耗和二极管功耗比较
1420|11
qvb123|  楼主 | 2022-10-21 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个疑问
比如有个要求,我需要将12V降压10V,这个时候应该采用dcdc还是二极管降压功耗比较小?
负载10V,1A
二极管降压为:例如:1n4007
反向耐压700v正向允许通过电流1 A 正向压降0.7v 功耗=电压降×通过的电流 0.7×1=0.7w
三个二极管功耗为2.1W,只是白白损失的功耗,没起任何作用。
那么用DCDC能不能降低这个功耗呢?还是这个功耗就是固定的,用什么方法降压都是固定的功耗?
请指教!而且现在很多板子都有功耗要求,有没有上面办法避免呢?
dcdc功耗和二极管功耗比较
sjnh| | 2022-10-21 11:58 | 只看该作者
取决于你的应用要不要稳压/负载电流稳不稳定,4007电流0.1A的压降是不到0.7V,1A的压降接近1V;如果电流稳定,可以用4007之类二极管
公司有过5v经过3个4007给3.7V超级电容充电给RTC供电,RTC消耗才3/5uA,今个月后所有超级电容鼓包,因为电流是uA时,4007压降还不到0.1V
qvb123|  楼主 | 2022-10-21 13:33 | 只看该作者
电流还是相对稳定,最小900mA,最大1300mA(取决于采用什么负载模式,大多数是900mA;);如果电流不够可以换更大电流的二极管;这里不讨论用什么二极管,只讨论这种模式;比如用DCDC只降压功耗会是一样吗?===只指二极管本身和DCDC电路本身功耗。
qvb123|  楼主 | 2022-10-21 13:57 | 只看该作者
自己脑子打结了,突然想明白了,DCDC对功率损耗和效率影响最大的是MOSFET和电感器,对比二极管降压方式应该是成本高了,但功耗降低;二极管方式是功耗大,纯耗散;但成本低廉
huarana| | 2022-10-21 15:53 | 只看该作者
要求不高的话可以用二极管降压。
dcdc功耗的话可以这么计算, 假设dcdc效率90% ,那输入功率12*1=12W ,消耗功率=12*10%=1.2W 。 实际上一些dcdc的效率可以做的很高,达到95%以上。这样消耗功率就很小了。
qvb123|  楼主 | 2022-10-21 16:16 | 只看该作者
按95%的标准那就是0.72W左右,而纯二极管功耗2.1V*1A=2.1W,在有些对功耗要求比较高的环境高下立判!
xch| | 2022-10-21 16:43 | 只看该作者
用DC/DC 的效率比较高。特别是同步整流的。
质量成本基本上是DC/DC的低。
drentsi| | 2022-10-21 16:53 | 只看该作者
你用一年浪费的电跟这几个芯片的成本比较下
xch| | 2022-10-22 16:57 | 只看该作者
2V * 1300mA =2.6W,这个功耗挤在一起,二极管得散热处理。
体积就比DC/DC大很多
syh2431| | 2022-10-22 20:00 | 只看该作者
二极管降压有时危险
Siderlee| | 2022-10-23 21:11 | 只看该作者
找个PMOS不完了
Siderlee 2022-10-23 21:12 回复TA
或者NMOS,就是驱动可能会复杂一些
