通过TPT的FUSION平台实现联合测试
292|0
TPT的联合仿真/联合测试功能是通过FUSION平台实现的。TPT的集成平台FUSION可以将任意数量的软件模块连接成一个单独的封闭系统,这些模块实际上需要不同的执行环境。这些模块可以在测试运行期间交换数据。FUSION平台支持许多测试环境,如C-code, CAN, INCA, PLS UDE, ASCET, MATLAB Simulink,功能模型单元(fmu),和外部I-O卡等。
FUSION 节点
TPT中连接到FUSION的模块称为节点。每个节点都通过API连接到FUSION。每个节点读取输入信号,计算其时间步长的输出,并将它们写入FUSION。每个样本按顺序依次执行节点。TPT也能处理更复杂的调度和函数调用。FUSION节点之间可以随时交换信号,也可以随时与TPT交换信号。
如果插入一个实时节点,测试执行将实时进行,尽管FUSION作为一个Windows进程并不满足实时需求。通过使用实时节点,TPT可以与外部硬件、HiL系统或应用工具进行通信。
用户也可以自己编写FUSION节点。为此,用户将找到自己的API,它可以用于配置TPT和系统之间的初始化和循环交互。
用户可以通过在TPT中的一个按钮自动从MATLAB Simulink/Targetlink模型、ASCET模型或AUTOSAR软件组件生成FUSION节点。用户可以以完全灵活的方式用其他节点模拟这些节点。这将加速SiL测试。
已创建的FUSION 节点
TPT中有一些随时可用的FUSION节点,只需要集成和配置就可以使用:
| AUTOSAR
| ASCET SiL
| CANape 用于应用程序,测量,诊断
| CANoe 用于SiL,HiL,实车测试
| CarMaker用于ADAS测试
| 为代码定制节点Custom node for your own code
| dSpace 用于SiL,HiL测试
| 联合仿真测试(TPT的内置功能)
| FMI 用于 FMU
| GDB 用于调试
| INCA 用于应用程序,测量,刷写等
| LABCAR 用于HiL 测试
| TRACE32用于PiL测试
| UDE 用于PiL测试
| LABCAR 用于HiL测试
| 参数互换
| Peak CAN卡
| UDE 用于PiL测试
| 实时执行
| RT-LAB用于SiL和HiL测试
| Simulink SiL 测试
| 发声器用于交互式测试
| Vector CAN卡
| VTD 用于ADAS测试
| XiL for ASAM XiL (MiL, SiL, HiL)
德国PikeTec公司的TPT是嵌入式系统动态测试工具,其具备独有的图形化建模方法,提供丰富的测试评估条件,生成高度可定制的测试报告,自动化完成整个测试流程。TPT支持众多业内主流的工具平台和测试环境,可以覆盖MiL-SiL-PiL-HiL-ViL各测试阶段。
北汇信息作为PikeTec的中国独家合作伙伴,多年来深入研究和应用TPT功能,通过对国内众多整车厂和零部件企业的长期支持和服务,积累了基于TPT的测试和服务经验,致力于提高测试效率,让测试工作更便捷。
