[其它]
HOLTEK新推出HT32F61141智能卡读卡器32-bit MCU
303|0
cr315|  楼主 | 2023-1-20 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Holtek推出新一代Arm® Cortex®-M0+智能卡读卡器单片机,HT32F61141。最高运行速度为48MHz,工作电压为2.5V~5.5V,并符合-40℃~85℃工业温度范围。HT32F61141内建2个智能卡接口(SCI),最多可支持3个卡片,可符合ISO7816-3标准,非常适合应用于各种接触式智能卡读卡器产品。
HT32F61141具备64KB Flash程序存储器、16KB SRAM、全速USB 2.0、2个SCI、LDO、RTC、多个定时器与灵活的I²C/SPI/UART周边接口。其内建的LDO可输出1.8V、3V与5V三种电压,为SCI0接口与外部卡芯片提供电源,符合ISO7816-3标准。封装提供32QFN、46QFN与48LQFP封装选择。
HT32支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函式库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP (In-System Programming)及IAP (In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件。
