[技术问答]
uart通信
983|18
LW2|  楼主 | 2023-2-9 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于前面我发的新唐M483KG 开发板Uart0与pc端无法通信的帖子,经过我用示波器抓波形后,发现有波形变化,但是无法与电脑端任何一款串口调试助手,我怀疑是Nu-Link2-me有问题,所以我用了另一种方法实现了串口通信,就是把uart0的RXD和TXD引出连到其他的USB接口上,发现可以连接上串口助手并实现串口通信,后面在新唐微信公众号上留言,新唐**对于我的问题给了电话回复,说我可能连的是烧录口,说到主板的MCU_RX、MCU_TX引脚要连上才能通信,后面我自己仔细检查了后,发现Nu-Link2-me上有ICE_RX、ICE_TX这两个引脚,后面我把这四个口连上后,发现可以实现通信了,感谢客服**的答复
小夏天的大西瓜| | 2023-2-14 09:36 | 只看该作者
可以多发发这种,让大家避坑检查错误
yangxiaor520| | 2023-2-24 19:40 | 只看该作者
当年踩过的坑都是后来者的经验。
OKAKAKO| | 2023-2-27 16:02 | 只看该作者
看来新唐的客服回复还挺及时有效的
捉虫天师| | 2023-2-28 09:46 | 只看该作者
是不是有拨码开关切换
szt1993| | 2023-2-28 11:39 | 只看该作者
分享避坑特别感谢,新唐的回复也很直接
中国龙芯CDX| | 2023-2-28 14:39 | 只看该作者
楼主的经验确实挺值得分享的
AloneKaven| | 2023-3-1 20:01 | 只看该作者
宝贵的经验
Emily999| | 2023-3-3 13:52 | 只看该作者
没太理解,就是说你线接错了是吧
Carina卡| | 2023-3-3 15:07 | 只看该作者
你这线接错了就是马虎啊,以后多看原理图,多实践就好了
Betty1299| | 2023-3-3 16:14 | 只看该作者
正常来说,他家的开发板都是有个拨码开关,是切换是否应用串口的
Betty996| | 2023-3-3 17:27 | 只看该作者
我觉得属实是需要自己先找找原因,实在不行了,再问问FAE,毕竟问FAE,等他们回复还要一段时间,这段时间可能自己都解决了
Estelle1999| | 2023-3-3 18:43 | 只看该作者
串口通信还是比较简单的,可以通过仿真的形式看数据是否发送成功了
Charlotte夏| | 2023-3-3 20:00 | 只看该作者
用M4啊,这芯片是不是很强大啊?
Annie556| | 2023-3-4 06:56 | 只看该作者
正常如果无法通信就是要考虑线接对了没有,还有就是电平匹配了没有
Charlene沙| | 2023-3-4 08:48 | 只看该作者
以后调试最好是单独一个串口模块,这样不容易出错
Alina艾| | 2023-3-4 10:12 | 只看该作者
我之前还遇到过串口调试工具有问题的呢,不支持的编码格式,导致数据不一样,这才尴尬呢
alxd| | 2023-3-4 13:04 | 只看该作者
正常来说串口就三根线就可以,RX,TX和GND就可以了
LW2
15
