RK3588显示资源分配实际操作
2360|0
布罗利|  楼主 | 2023-3-28 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=inherit !important]飞凌嵌入式最新推出的基于旗舰AIoT国产芯RK3588开发设计的FE[color=inherit !important]T3588-C[color=inherit !important]核心板具有出色的显示能力,在“显示能力”越来越重要的今天,FET3588-C核心板就是一款能够为众多领域应用提供更加极致的视觉体验的利器。
眼睛作为人类最重要的感觉器官,通过“视觉”帮助我们接收了大部分的外界信息,“视觉效果的好坏”直接影响着我们日常生产和生活质量的高低,因此“显示能力”成为了评价产品优劣的一项重要指标。 在影音、游戏、智慧办公、工业自动化和交通等众多领域及应用场景中,也都在不断提高着对显示能力的要求。
强大的显示能力,不只是8K
在瑞芯微第四代最新编解码技术的加持下,[color=inherit !important]飞凌[color=inherit !important]嵌入式FET3588-C核心板可支持8K显示输出,除了支持主流的8K@60fpsH.265解码器和8K@30fps的H.264解码器外,还支持8K@60fps VP9解码器及[color=inherit !important]4K@60fpsAV1解码器,完全兼容OpenGLES 1.1, 2.0和3.2、OpenCL2.2和Vulkan1.2。
同时,FET3588-C核心板有4个显示控制器,即4个VP,支持四路视频的同显或异显。其中VP0最大分辨率为7680x4320;VP1最大分辨率为4096x4320;VP2最大分辨率为4096x4320;VP3最大分辨率为2048x1080。最多能同时支持显示1个8K、2个4K和1个1080P画面。并且FET3588-C核心板支持HDMI、eDP、DP、MIPI等多种[color=inherit !important]显示接口。丰富的显示资源,让用户不必再担心因主控的显示资源不够而导致鱼和熊掌不可兼得的场面。不仅如此,在飞凌嵌入式官方提供的Uboot中,用户可以非常简单地实现四个显示适配器和各类显示接口组合使用,可以输出您想要的各种视频格式和内容。
多屏显示资源轻松分配
只聊参数很抽象?那我们来设想一个具体的场景——如果我既想要DP显示8K画面,又想要HDMI显示4K画面,还想要RGB格式的1080P画面,同时让主界面显示在HDMI上,这该怎么办?通过飞凌嵌入式提供的Uboot镜像,可以让显示资源的分配变得选择跟拨开关一样容易。那么接下来,小编就为大家演示下如何轻松分配显示资源。
这里我们使用飞凌嵌入式OK3588-C[color=inherit !important]开发板(FET3588-C核心板+底板)来做演示,以便更快地调用各种功能接口。
显示资源分配实操
通过[color=inherit !important]Type-C线连接好电脑和OK3588-C开发板的Debug端口,使用串口工具打开相应com口,上电启动。上电后立刻连续敲击空格键,进入Uboot选择菜单。
点击数字键2,选择display type。
首先,按数字键1,选择hdmi0接口的显示控制器VP,选择为VP2(4K);
其次,按数字键9,选择rgb口的显示控制器VP,选择为VP3(1080P);
再次,按数字键5,选择dp0接口的显示控制器VP,选择为VP0(8K);
最后,按A键选择hdmi0为主界面,按B键设置初始分辨率。
通过以上操作,显示配置就完成了。
那么问题来了,如果我有1000套OK3588-C开发板,难道将上面的操作重复1000次?当然不会!批量生产也会有批量的方法。直接修改设备树,也可以实现相同的操作。如下图所示,只把需要的接口指定对应的显示控制器,把不需要的接口注释掉,这样1000套开发板就可以有着一样的配置了。
怎么样,是不是非常简单?
多屏显示场景,就选FET3588-C核心板
对于多显示的应用场景来说,FET3588-C核心板无疑是一个非常好的选择,加上飞凌嵌入式官方提供的简单易用的Uboot显示资源分配方式,不论是在您前期的开发环节还是后期的应用环节,都可以提供极大的便利和帮助。
