如何解决选择use default compiler version 6编译函数无法跳转的问题
596|0
lmn2005|  楼主 | 2023-5-3 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电脑安装的Keil MDK是5.34版本的。编译32芯片时,如果选择use default compiler version 6进行编译,则函数无法跳转;如果选择use default compiler version 5进行编译,则函数能正常跳转。请问各位大佬,有没有解决的方法?选择use default compiler version 5编译,速度真的太慢了。
