国产MCU 珠海巨晟 JSLINK 使用
478|0
大锋1234|  楼主 | 2023-5-5 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录
1.[size=10.5000pt]        编程仿真环境搭建[size=12.0000pt]
1.1.[size=10.5000pt]        准备工作[size=9.0000pt]
1.2.[size=10.5000pt]        安装pack包[size=9.0000pt]
1.3.[size=10.5000pt]        JS-Link仿真说明:仿真配置以JS32T031为例[size=9.0000pt]
2.[size=10.5000pt]        烧录上位机软件使用[size=12.0000pt]
2.1.[size=10.5000pt]        界面显示[size=9.0000pt]
2.2.[size=10.5000pt]        固件版本升级[size=9.0000pt]
2.3.[size=10.5000pt]        手动烧录[size=9.0000pt]
2.4.[size=10.5000pt]        手动擦除[size=9.0000pt]
3.[size=10.5000pt]        量产使用[size=12.0000pt]
3.1.[size=10.5000pt]        烧录器机台烧录[size=9.0000pt]
3.2.[size=10.5000pt]        烧录器与机台连接[size=9.0000pt]
3.3.[size=10.5000pt]        机台配置[size=9.0000pt]
3.3.1.[size=10.5000pt]        机台参数设定[size=12.0000pt]
3.3.2.[size=10.5000pt]        机台烧录器设定[size=12.0000pt]
3.4.[size=10.5000pt]        自动工作模式[size=9.0000pt]
[size=18.0000pt]1. [size=18.0000pt]编程仿真环境搭建[size=14.0000pt]1.1. [size=14.0000pt]准备工作[size=10.5000pt]1[size=10.5000pt].1.1[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]安装[size=12.0000pt]MDK5,具体方法请百度,安装后需要激活才能编译文件;
[size=10.5000pt]1[size=10.5000pt].1.2[size=12.0000pt] [size=12.0000pt]下载安装[size=12.0000pt]JS32T030、JS32T031、JS32M040、JSH3000、JS32L010、JS32L011的SDK[size=12.0000pt]。网址:http://www.honor-ic.com/Case/Index/3
[size=14.0000pt]1.2. [size=14.0000pt]安装[size=14.0000pt]pack[size=14.0000pt]包[size=12.0000pt]我司发布的资料包中有最新的[size=12.0000pt]pack文件,双击安装即可,安装后可在keil设备列表的JuSheng下看到JS设备。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps85.jpg
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=14.0000pt]1.3. [size=14.0000pt]J[size=14.0000pt]S-Link仿真说明:仿真配置以JS32T031为例[size=12.0000pt]1.3.1. [size=12.0000pt]硬件连线:[size=12.0000pt]烧录底座按芯片手册的管脚图连接[size=12.0000pt]VCC、GND、SWDCLK、SWDDAT,示意图如下:
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps86.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]1.3.2. [size=12.0000pt] [size=12.0000pt]用[size=12.0000pt]keil 5 打开工程文件,点击 Option for Target 窗口: file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps87.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]1.3.3. [size=12.0000pt] [size=12.0000pt]点击[size=12.0000pt] Debug 项目栏,[size=12.0000pt]在下拉框[size=12.0000pt]选择CMSIS-DSP Debugger,如下图所示:file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps88.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]1.3.4. [size=12.0000pt] [size=12.0000pt]点击[size=12.0000pt] Settings 进入CMSIS-DAP窗口,完成1、3处设置,观察2处是否正确识别到芯片(没有请查看连线是否正确及芯片是否关闭了仿真口) file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps89.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]1.3.5. [size=12.0000pt] [size=12.0000pt]点击[size=12.0000pt] Flash Download 项目栏,完成下面设置:file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps90.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=18.0000pt]2. [size=18.0000pt]烧录上位机软件使用[size=14.0000pt]2.1. [size=14.0000pt]界面显示
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps91.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]注意:当USB连接电脑后,若连接正常,右上角的设备状态将由未检测到设备转为JS CMSIS-DAP,同时红色灯将转为绿色灯。
[size=14.0000pt]2.2. [size=14.0000pt]固件版本升级[size=12.0000pt]点击固件升级,点击获取查看当前烧录器版本,如果版本过旧,点击第3步选择烧录器上位机所在目录下的Firmware文件中的bin文件进行升级。版本为最新可以跳过此步骤。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps92.jpgfile:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps93.jpg[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]2.3. [size=14.0000pt]手动烧录[size=12.0000pt]1步选择内核(C51/Cortex-M0);
[size=12.0000pt]2步根据不同芯片选择不同的芯片系列;
[size=12.0000pt]第[size=12.0000pt]3[size=12.0000pt]步点击浏览选择要使用的bin文件;
[size=12.0000pt]4步点击烧录配置;
[size=12.0000pt]5步选择手动烧录;
[size=12.0000pt]6步选择PCBA烧录;
[size=12.0000pt]7步点击保存,保存成功后;
[size=12.0000pt]8步点击下载,出现[size=12.0000pt]Custom Download File Succeed! [size=12.0000pt]代表下载到烧录器完成;
[size=12.0000pt]9步点击烧录器外壳上方的黑色按键,若响一声和亮起绿灯时,代表下载成功。若响两声和亮红灯时,代表烧录失败。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps94.jpgfile:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps95.jpg[size=10.5000pt]
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps96.jpg[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]2.4. [size=14.0000pt]手动擦除[size=12.0000pt]参照3[size=12.0000pt].3[size=12.0000pt]手动烧录的操作,将第6步选择改为芯片擦除,其他步骤一样。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps97.jpgfile:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps98.jpg[size=10.5000pt]
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps99.jpg[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]3. [size=14.0000pt]
[size=18.0000pt]量产使用
[size=14.0000pt]3.1. [size=14.0000pt]烧录器机台烧录[size=12.0000pt]1步选择内核;
[size=12.0000pt]5步选择机台烧录;
[size=12.0000pt]6步选择裸片烧录;
[size=12.0000pt]8步点击下载,出现[size=12.0000pt]Custom Download File Succeed! [size=12.0000pt]代表下载到烧录器完成。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps100.jpgfile:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps101.jpg[size=10.5000pt]
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps102.jpg[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt] [size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]3.2. [size=14.0000pt]烧录器与机台连接[size=12.0000pt]烧录器与机台(金创图)接线方式如下,下面杜邦线颜色是我司仪器上杜邦线的颜色,客户拿到的颜色可能不一样,要参考客户购买机台的线为准,只要按照标识进行正确连接即可。
[size=12.0000pt]烧录器              机台            (图中杜邦线颜色)
[size=12.0000pt]VCC      <---->   VCC               红色
[size=12.0000pt]GND     <---->   GND               黄色
[size=12.0000pt]BUSY     <---->   BUSY              蓝色
[size=12.0000pt]OK       <---->   OK                灰色
[size=12.0000pt]NG      <---->    无需               黑色
[size=12.0000pt]START   <---->    START             白色
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps103.jpg[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]3.3. [size=14.0000pt]机台配置[size=12.0000pt]3.3.1. [size=12.0000pt]机台参数设定[size=12.0000pt]选择参数设定,进入配置页面。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps104.jpg[size=10.5000pt]
[size=12.0000pt]自行选择需要工作的端口N(NO)/Y(YES)。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps105.jpg[size=10.5000pt]
[size=12.0000pt]其他参数配置如下图:
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps106.jpgfile:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps107.jpg[size=10.5000pt]
[size=12.0000pt]3.3.2. [size=12.0000pt]机台烧录器设定[size=12.0000pt]选择烧录器设定,进入配置页面。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps108.jpg[size=10.5000pt]
[size=12.0000pt]烧录器ID选择自定义(1[size=12.0000pt]~8[size=12.0000pt])模式,其他参数配置如下图:
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps109.jpg[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]3.4. [size=14.0000pt]自动工作模式[size=12.0000pt]选择自动模式,按下按键4。
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps110.jpg[size=10.5000pt]
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps111.jpg[size=10.5000pt]
[size=12.0000pt]按下按键3开始工作:
file:///C:/Users/YORKCH~1/AppData/Local/Temp/ksohtml8384/wps112.jpg[size=10.5000pt]
个人签名:国产CAN芯片 电容隔离 CAN MCU    川土微 芯力特   灵动微电子  样品热线 QQ:39599038
