2.4G无线射频前端PA芯片CB5309
129|0
MarkLiu2021|  楼主 | 2023-6-25 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路的 2.4 GHz 低噪声放大器 (LNA) 和 2.4 GHz 功率放大器 (PA),用于大功率 802.11ac 应用和系统。LNA 和 PA 禁用功能可确保关闭模式下的低泄漏电流。包括一个集成的功率检测器,以提供系统内的闭环功率控制。
该器件采用紧凑的 24 引脚 3 x 5 mm 四方扁平无引线 (QFN24) 封装.
CB5309主要应用在网通路由器WIFI模式下,802.11AC模式下最大可提供22dBm的输出功率和-35的 EVM.也可以应用于2.4G的非标双模对讲机上,在1M带宽的低速率模式下,可以最高提供29dBm的功率输出,在天线设计良好的条件下,可以最远传输1~2KM距离。
芯片特性:
1,内置高效2.4G PA,LNA带By pass和T/R开关;
2,匹配输入和输出;
3,集成功率检测器和定向耦合器;
4,发射增益:30dBm;
5,接收增益:14dBm;
6,输出功率:22.5dBm@1.8% EVM,VHT40, MCS9,5V
7,输出功率:23.5dBM@3.0% EVM,VHT40, MCS7,5V
市场应用:
1,大功率工业路由器;
2,1W左右功率 2.4G私有协议;
3,WIFI 图传模块
