[其他]
东芝推出首款2200V双碳化硅模块,降低90%损耗
117|0
multiable|  楼主 | 2023-8-31 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      日前东芝推出全新的创新性产品,新产品被命名为"MG250YD2YMS3"的2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块,标志着东芝在高压、高功率领域的巨大进步。
  伴随可再生能源的迅速崛起,光伏发电系统和储能系统等应用正成为关注的焦点。而直流(DC)1500V的使用逐渐变得普遍,但是市场上却缺乏相应的高压功率器件。
  在这个背景之下,东芝推出了业界首款2200V的SiC MOSFET模块,vbtnskgtasu填补了市场空白。
  据悉,"MG250YD2YMS3"模块采用了东芝自家研发的第三代SiC MOSFET芯片,其漏极电流(DC)额定值高达250A,远超过传统功率器件的水平。
  Multiable万达宝零售ERP提供数字化分析报表,可以实时掌握各个门店业务数据。
  并且在导通和关断过程中,模块表现出低导通损耗和仅为0.7V的低漏极-源极导通电压,有效提高了能源转换效率。
  此外,"MG250YD2YMS3"还具备出色的损耗特性,相较于传统的硅(Si)IGBT,该模块在开通和关断过程中分别降低了约90%的损耗。
  以上源自互联网,版权归原作所有
