[嵌入式linux]
3900页手册415集视频426G资料迅为RK3568开发板
3138|0
遥寄山川|  楼主 | 2023-9-13 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料优势
专为3568编写|迅为原创|拒绝网络拼凑
20+个手册2800+页手册进行结构分层适用于学习与开发
为了方便大家清晰快速的学习,迅为iTOP-3568开发板手册资料全面升级,对手册内容进行了结构分层,共计20+个文档,超2800+页的资料专为iTOP-3568开发板编写。适用于各种层面的学习者学习,在职开发者也可以从中收获大量的新知识,并应用到企业开发中,提升研发速度
率先发布《Android11移植教程》
手把手教你在RK3568开发板上移植Android11。内含硬件原理图分析、底层驱动编写与Android底层框架,JNI编程等众多技能点,让您的学习和使用过程更加轻松。
重磅更新《嵌入式Linux开发指南》
本教程包括入门篇、Linux系统编程篇、Linux驱动教程等,课程内容能够满足小伙伴们日常的开发、学习以及自我提升的各种需求。课程设计层层递进,可以快速的帮助我们构建起完整的嵌入式知识脉络。
全新升级《开发板使用手册》
熟悉使用一款开发板,条理清晰并通俗易懂的使用手册是必不可少的,迅为工程师编写了更加专业和丰富的教程。我们从熟悉硬件平台,到软件开发环境搭建,再到源码编译,镜像烧写,系统调试技巧,Android系统开发,Android应用开发Linux系统开发,QT 应用开发,都编写进开发板使用手册,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。
CPU方面:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持OpenGLES1.1/2.0/32OpenCL 2.0、Vulkan 1.1、内嵌高性能2D加速硬件。
内置独立NPU方面:算力达0.8T可用于轻量级人工智能应用。
4K编解码方面:高性能VPU支持4K60视频解码6,多路视频源同时解码。H.265/H264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H265/H264/VP9视频编码。
NVR方面:迅为RK3568推出全新安防后端硬盘录像机 NVR/XVR 芯片方案。
核心板方面:核心板提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个应用场合。
底板方面:底板分为连接器与邮票孔两种版本,双路千兆以太网、SATA3.0PCIE 3.0、MIPI、HDMI、MIPI、CAMERA、4G、5G等接口一应俱全。
系统方面:支持国产实时操作系统(翼辉),流畅运行Android12和11版本、Ubuntu20.04和18.04版本、Debian10、Yocto、buildroot+QT、OpenHarmony v3.2-Beta4版本等系统。
应用方面:主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK.云终端、车载中控等行业定制市场。
核心板主要参数:
核心板基本参数:
CPU: RK3568/RK3568j
主频: 四核 A55(2.0GHz)
内存: 2GB DDR4,4GB LPDDR4,8GB LPDDR4 可选
存储器: 8GB EMMC,16GB EMMC,32GBEMMC 可选
电源管理芯片: 使用 RK809,支持动态调频等
GPU :ARM G52 EE 支持 OpenGLES11/2.0/32,OpenCL2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能 2D 加速硬件
NPU: 支持 0.8T 算力,支持深度学习框架:Tensorflow,TF-lite,Pytorch,Caffe,ONNX,MXNet,Keras,Darknet
多媒体:支持 4K60fpsH265/H264/VP9 视频解码/支持 1080P60fpsH265/H264 视频编码/支持 8MISP,支持 HDR
支持显示屏 :MIPI7 寸屏幕 LVDS7 寸屏幕 LVDS101 寸屏幕 HDMI 屏幕
核心板尺寸: 65*5.5cm
核心板高度: 连同连接器在内 026cm
连接器型号: 80pin AXK5F80347YGAXK6F80347YG0.5mm
连接器高度: 1.5mm
商业级 2G: 2G 内存,16G 存储(推荐)
商业级 4G :4G 内存,32G 存储
商业级 8G :8G 内存,32G 存储
底板参数:
连接器尺寸: 190mm*125mm
邮票孔尺寸 :120mm*100mm
POWER: 12V 供电,电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
Ethernet: 2 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
USB HOST :2 路 USB2.0,带有集成 PHY
WIFI/BT :支持
4G/5G 模块 :支持(选配)
PCIE3.0 接口: PCIE 总线接口,可用于 PCIE 接口设备扩展
PCIE2.0 接口: PCIE 总线接口,默认接口座不焊接
USB3.0: 1 路 USB HOST3.0 接口
HDMI: 支持
MIPI CAMERA :1 个 MIPI CSI(4 通道)
MIPI-TX 接口 :1 路 4 通道,分辨率高达 1920*1080@60HZ
EDP 接口 :1 路 4 通道分辨率高达 25601600
LVDS 接口 :1 路 4 通道,分辨率 1280*800
SATA 接口 :SATA 信号,电源接口
FAN :支持
SIM Card :1 个
独立按键 :6 个
TF Card :1 个
TTL-UART: 1 路
232-UART :1 路(调试串口)
RS485: 1 路
CAN :1 路
PHONE:支持耳机输出
MIC 支持 :MIC 输入,喇叭输出
RTC :实时时钟
VGA: 1 路,分 l 率达 1080p
红外接收头 :HS0038 红外一体化接收头
Led :1 路
SARADC :支持
GIPO :引出 20PIN(2 路 2C、1 路 SPI、2 路 UART、8 路 GPIO、2 路 GND)默认接口座不焊接(需要联系客服)
喇叭接口: 支持
拨码开关 :支持
跳线帽 :支持
