[测量]
简述双极性电源数字源表工作原理
867|0
whpssins|  楼主 | 2023-9-27 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  数字源表工作原理
SMU可以单独作为恒定电压源或者恒电流源来使用,也可以单独作为电压表或电流表来使用。然而,它们的强大之处在于同时将提供信号源的功能与测量的功能紧密融合为一体,向待测器件(负载)提供驱动电压同时测量其中流过的电流,或是向负载提供驱动电流同时测量其两端的电压。
四象限工作,可以作为源或负载
电源 象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同向,源表对其它设备供电,称为源模式;第二、四象限即电压电流反向,其它设备对源表放电,源表被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为阱模式。
与传统矩阵电源不同,S系列源表在同等功率下,客户可根据实际需求,选择大电压小电流或小电压大电流输出。选择的量程不同,S系列源表的源/阱极限也有区别。
源限度-电压源:
士10V(≤3A量程),土30V  (≤1A量程),士300V (≤100mA量程)
源限度-电流源:
土3.15A(≤10V量程),土1.05A(≤30V量程),士105mA  (≤300V量程)
提供的应用程序
-  序列扫描
-  自定义序列
-  数据记录仪:持续输出恒压源测试模式;持续输出恒流源测试模式
-  APD管
-  晶体管:MOSFET管测试;三极管测试
-  LIV:PIN管扫描测试
-  Gummer:双台源表使用同样参数进行扫描
数字源表基本功能
集多种功能为一体的精密测量仪器,主要是测量电气性能
SMU源表可以当电源,万用表或电源/测量组合.
当电源时:
可编程电压源
可编程电流源
当万用表时:
数字电压表(电流源,输出电流为0,测电压)
数字电流表(电压源,输出电压为0,测电流)
数字欧姆表(电流源,输出电流为一定值,测电压)
当电子负载时:
可编程恒压负载
可编程恒流负载
当电源/测量表组合(SMU):
电压源与电流测量
