法拉电容器和普通电容器有什么不同?
89|0
一、性能不同
法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。
1.普通电容器中有的电容器会通过电解质、导电材料等组成,进行工作。比如常见的电解电容器就是以电解质为主要部分而得名。
2.法拉电容超大电容量,法拉电容F(法拉)为单位普通电容uF(微法)为单位,这比普通电容要大得多。
电容单位换算公式:
1F法拉=1000 mF(毫法)
1mF(毫法)=1000 μF(微法)
1μF(微法)=1000 nF(纳法)
1nF(纳法)=1000 pF(皮法)
即:1F(法拉)=1000 mF(毫法)=10^6 μF(微法)=10^9nF(纳法)=10^12pF(皮法)。二、产品特点
1法拉电容容量功率密度高、充电速度快及低温性能好的典型特点。
法拉电容器的充电速度可以实现充电10秒至10分钟就超过其容量的95%,而且法拉电容器是没有**效应的,可以循环使用,而且也不必担心过度放电等情况,由于其大电流的超强放电能力,所以电容中的能量转换效率更高,损失更小。
(2)法拉电容器的材料使用的是绿色环保的材料产品使用和拆解的过程中也不会有任何污染。
(3)传统电容器在充电速度上则远不如法拉电容器,而且在使用过程中很可能受到低温环境的影响,而使其性能下降。
三、应用场景
由于不同的性能和特点,法拉电容器更多应用在一些电动产品,发动机或者其他不间断系统的备用电源等场景中。
传统电容器更多应用在一些家电和电子产品之中,会存在一些容量误差且介质损耗的情况。
