[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板GPS模块测试实验步骤
2281|0
遥寄山川|  楼主 | 2023-11-10 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 首先按照上个实验-串口实验,在设备树中打开串口 9 的节点。
2 然后将 GPS 模块连接好之后,用 U 盘将 GPS 测试程序 gps_test 拷贝到开发板的/mnt 目录下。本小节的测试程序存放路径为“iTOP-3568 开发板\02_ 【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\09_系统外设功能测试\06_V1.7 底版外设快速测试资料\08_GPS 模块测试\03_测试程序”目录下。如下图所示:
3 然后将 GPS 接收器放到屋外(必须是室外露天,否则不会收到 GPS 信号),
GPS 接收器如下图所示:
4 使用命令“ ./gps_test /dev/ttyS9”进行 gps 应用程序的测试,会在串口打印当前
的经纬度。如下图所示:
5 如上图所示,接收到的纬度为 N3851.65954,经度为 E11527.62645。实际的纬度和经度应该缩小 100 倍,纬度为 N38.5165954,经度为 E115.2762645。我
们可以通过网址“https://www.toolnb.com/tools/getbaidupoint.html”查询下自己的实际位置,实际经纬度和我们所测经纬度偏差不大。至此 GPS 模块测试就完成了。
关注“迅为电子”公众号,不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料
