[DCDC]
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
398|0
SWdianzi|  楼主 | 2023-12-11 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现最大 2A 的充电电流。该器件适用于各种便携式应用,通过外部电阻器可对充电电流进行编程。
ZCC6982 提供四种充电过程,包括短路充电(SC)、涓流充电(TC)、恒流充电(CC)和恒压充电(CV)。这些充电过程的作用如下:
短路充电(SC):可对 0V 的电池进行充电。
涓流充电(TC):可涓流充电,适用于已完全放电的电池。
恒流充电(CC):可快速将电池充满。
恒压充电(CV):可确保安全地充满电池。
此外,ZCC6982 还支持唤醒深度放电的电池。充电截止电压可以通过外置电阻进行调整,充电电流也可以通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC6982 将自动结束充电过程,并持续检测电池电压,如果下降到一定阈值,则会自动再次开始充电。
该充电器具有集成充电和充满提示功能,同时还包括异常指示。保护功能方面,它包括输入过压保护(OVP)、电池过压保护、电池短路保护、热关断、电池温度监控器以及可配置的定时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拔除后,电池端的漏电在 25uA。
总体而言,ZCC6982 提供了一系列灵活的充电和保护特性,适用于多种便携式电子设备的电池管理需求。
