做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
17105|26
李阿淇33|  楼主 | 2023-12-26 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问下做暖菜器这一类的有什么好用的mcu推荐吗,性价比高,再有些安全设计就更好了
xch 2024-1-18 16:50 回复TA
“暖菜器”是啥东西?
Tomorrowtoday| | 2023-12-27 16:20 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
LKT6850这颗挺不错的,还有加密功能,可以一举两得
yuzuixue123| | 2023-12-28 09:01 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
加密功能怎么体现的
pinbo2008 2023-12-28 09:11 回复TA
一般内部有加密算法、底层加密,而且还可以进行区域密码访问控制。
POTS1| | 2023-12-28 09:46 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
和加密芯片有什么区别
TT210713| | 2023-12-28 16:23 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
区别还是有的,加密芯片是被动的,承载m功能(标准或者自定义的算法),安全mcu则是作为主控来运行,核心是主控,主动的器件
suibianqiming| | 2023-12-28 17:18 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
考虑到安全因素,安全主控可以二者兼得,那挺不错的
Nic浩| | 2023-12-29 09:24 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
带加密的,安全又经济,节省空间成本,是个好选择
LITY2016| | 2023-12-29 09:33 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
是哪家的产品,加密做得好吗?
xuanzhuandemuou| | 2023-12-29 09:43 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
这是凌科芯安的产品,从加密芯片做起来的,安全性应该挺厉害的
李阿淇33|  楼主 | 2023-12-29 13:05 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
以前没接触过,他们加密芯片做得怎么样
Tomorrowtoday| | 2024-1-2 09:14 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
程序移植、算法移植方案挺有特色,防抄版领域 加密性很强
xionghaoyun| | 2024-1-2 09:54 | 只看该作者
合泰应该有方案
yuzuixue123| | 2024-1-2 13:04 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
哦 还有加密芯片,那可以有很多方法应用了,有时候专业主控要求高,就得用加密来保护
pinbo2008| | 2024-1-2 16:56 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
产品加密是一个很长的话题了,现有环境下,真得做好防护,以防变故造成高额损失。
POTS1| | 2024-1-3 08:57 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
加密芯片是国外还是国内的厉害?
TT210713| | 2024-1-3 12:25 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
国外的一般都是标板,通常不会允许拷贝程序进去,标准算法认证
suibianqiming| | 2024-1-3 13:02 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
那听起来是没有移植程序的安全性好吧?
Nic浩| | 2024-1-3 13:16 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
没错,因为验证最终的判断点在 mcu端,有风险因素
LITY2016| | 2024-1-3 14:18 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
明白了,那我得保存好,以便后续找安全mcu的时候用一下
xuanzhuandemuou| | 2024-1-3 15:41 | 只看该作者
做暖菜器这类有什么好用的mcu吗?
还可以有很多的函数功能呢,标准算法、唯一id、真随机数的,想要保护好可以复合使用多种方案
