[FPGA]
PCB设计(一):软件安装及**
1939|0
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖。本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来PCB设计第一篇软件安装及**,内容比较多,分篇。话不多说,上货。
PCB设计(一):软件安装及**
作为硬件工程师,硬件调试也是一项比较重要的技能,印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、电磁保护、热耗散等各种因素。
在此,我们此次来介绍一下印制电路板的制作。所使用的软件为Altium Designer。这款软件将传统的PCB设计与数字逻辑电路设计集成起来,突破了传统板级设计的界限。从而使系统电路设计、验证及CAM输出功能结合在一起。软件具有操作简单、界面简洁等优点。
PCB设计的工作流程:
1、方案分析
方案分析直接影响到了电路原理图设计和PCB规划,要根据设计要求进行方案比较和元器件的选择等。
2、电路仿真
在设计电路原理图前,有时会对某一部分电路的设计并不十分确定,因此要通过电路仿真来验证。
3、设计原理图组件
Altium Designer提供的元器件库不可能包括所有元器件,在器件库中找不到需要的器件时,用户可以动手设计原理图库文件,建立自己的元器件库。
4、绘制原理图
要根据电路的复杂程度决定是否要使用层次原理图。完成原理图设计后,要用电气法则检查工具进行检查,找到错误并修改,再重新用电气法则检查工具进行检查,直至没有原则性错误为止。
5、设计元器件封装
和原理图元器件库一样,Altium Designer也不可能提供所有的元器件封装,用户应根据需要自行设计并建立新的元器件封装库。
6、PCB设计
首先绘制出PCB轮廓,在设计规则和原理图的引导下完成布局和布线。设计规则检查工具对绘制好的PCB进行检查。PCB设计是电路设计的另一个关键环节,它将决定该产品的实际性能,要考虑的因素很多,针对不同的电路有不同要求。
7、文档整理
对原理图、PCB版图及元器件清单等文件予以保存,以便维护和修改。
接下来我们首先来介绍一下Altium Designer的安装
这是我们安装包的内容,首先我们双击上图框选的内容。
点击next。
语言可以选择中文,对于安装许可,我们选择accept,然后点击next下一步。
点击下一步。
修改软件安装位置,安装到想要修改的位置。大家安装时尽量不要修改后续路径,只需修改前面的盘即可。
点击next进行安装。
等待安装完成。
安装完成之后,点击Finish。
软件安装的过程比较简单,接下来我们进行**。
首先我们需要在安装包里面找到我们的licenses文件。
将以上两个文件复制到我们的安装路径下,
复制完成后,我们开始双击Patch.exe文件运行,会弹出一个对话框,我们点击Patch即可,如下图。
到此步骤后,运行软件,如下图。
关闭弹出的对话框,我们看到的界面就是**界面,点击Add standalone license file,弹出加载的界面。
然后选择前面复制粘贴过来的license文件,点击打开,我们的软件就**成功了。
后续,我们会继续介绍汉化以及软件界面的一些相关内容。
