[通信技术资料]
时间触发以太网TTE交换机混合流量测试方法
2622|0
在本世纪初,TTE最早是由维也纳科技大学Hermann Kopetz 赫尔曼·科佩茨教授等人提出来的,在国际上比较知名的TTE开发机构主要是以奥地利的TTTech公司为主,尔曼·科佩茨教授是该公司的创始人之一,这家公司是将教授的理论进行了产业化应用和推广,其中,开发的关于TTE网络产品包括:TTE交换机、TTE端系统、相关软件系统和开发工具等,端口速率可以达到100M/1000M/10G。
什么是TTE
TTEthernet,全称为Time Triggered Ethernet 时间触发以太网技术,即以时间触发代替事件触发,将通信任务通过合理的调度定时触发发送。TTE 将时间触发传输的实时性、确定性、容错能力等特点与传统以太网“尽力投递”的灵活性、动态性等特点结合在了一起,其目的就是在于通过全局时钟精确同步,可有效避免数据帧在传输过程中造成的冲突,保证通信延迟与时间偏移的确定性。
TTE技术简介
1 TTE网络体系架构示意图
TTE执行服务在数据链路层,在802.3基础上做了扩展,也就是说TTE可以不加修改的使用所有IEEE802.3服务,在此基础上扩展了TT同步协议和服务控制机制。
2 TTE时间同步控制
时间同步控制是TTE网络最核心的部分之一。TTE网络中各个节点通过发送协议控制帧(PCF帧)来实现时钟同步控制,PCF帧格式如图1所示。目标就是使TTE网络上所有端系统和交换机的本地时钟同步,为下一步的TT数据传输做好准备。
图1 PCF帧格式
3 TTE 数据传输控制
数据传输控制同样是TTE网络最核心的部分之一。共分为三种类型的数据帧,数据帧格式如图2所示:
图2 TT/RC/BE帧格式
TT帧(Time-Triggered),类型为:0x88d7,即预先计划的时间触发数据流,其特点是优先级最高、具有抢占机制;
RC帧(Rate-constrained),类型为:0x0888,即速率约束的数据流。其特点是次优先,可保证带宽利用率和有限传输时延;
BE帧(Best-effort),类型为:0x0800,即‘尽力而为’的数据流。其特点是不保证传输时延、抖动和可靠性,优先级最低;
TTE交换机混合流量测试方法
TTE时间触发以太网是一种网络技术,属于所谓的混合关键网络的一部分,其中具有不同时序和容错要求的流量共存于同一物理网络中。这意味着关键设备(例如,启用飞船控制)和非关键设备(用于监控和数据收集)共享同一网络。综上所述测试TTE网络中各类混合流量相互之间的影响,即混合流量测试尤为重要。
图3 混合流量测试示意图
如图3所示,该测试场景描述的是百兆口向千兆口发送广播帧流量,验证不同类型数据帧转发时的相互影响。ES1-5是由TTE测试仪模拟的5个端系统,其中,ES1&2是千兆口,ES3-5是百兆口,3个百兆口分别发送BE/RC/TT三种不同类型数据广播帧到2个千兆口上。
例如,测试当BE、RC流量做为背景流对TT流的影响测试步骤如下:
⑴ 查看端系统同步状态;
⑵ 端系统ES5发送速率为95%带宽、64字节固定帧长的BE广播数据包至千兆口;
⑶ 端系统ES4发送速率为70%带宽、65字节固定帧长的RC广播数据包至千兆口;
⑷ 端系统ES3逐条发送64字节固定帧长的TT广播数据包;
⑸ 查看所有千兆口端系统接收到的TT/RC/BE数据流量统计;
测试关注的重要指标为:发送和接收速率,实时丢包数,实时丢包率统计。
