[技术讨论]
分压后ADC测电压,快把我弄疯掉了。
1295|43
就是一个串联分压用来测电源电压的东西,单片机是stc15w4k48s4。现在的状况是用不了几分钟,输入9脚的电压会自动掉,多数时候掉到1v上下,有的高些,1v-4v都有,有的断电后过一阵电压还能到正常值。更怪的是有的出问题后去掉c7, R10后R26右边的电压还是不对,然后过一阵又能恢复到正常值。用owon看波形也看不出什么东西,出问题前的波形是一直线,到出问题时也看不到特别的,就直直地掉到1v。
电压掉下来后波形就不直了,这个横坐标每格1秒
各个电阻的阻值,电容的容量都变过。还是那个样。
试过各种方法,有时换个单片机能好一阵,有时换电阻能好一阵。实在想不出是为什么?会是pcb板本身有问题吗?
chenyong123 2024-1-26 09:24 回复TA
另外R32下面的地和二极管D1上面的地有没有良好共地,如果没有共地,出现跳的现象也就不稀奇了,需要排查的点太多了,最好上PCB实物。
chenyong123 2024-1-25 18:08 回复TA
最简单的方法是把9号管脚到R10 D1 C23这段线隔断,然后按照同样的方法测量两边电压,观察现象,确定是单片机IO配置问题,还是分压这边线路问题。然后再进行下一步操作。
LcwSwust| | 2024-1-24 08:39 | 只看该作者
“去掉c7, R10后R26右边的电压还是不对”,那就不关单片机的事啊。
可能电阻虚焊、裂开、24V电压波动...
建议示波器再拿一个通道同时监测24V。
jjjyufan| | 2024-1-24 08:44 | 只看该作者
你先告诉我 干嘛要装个SS14
lf626384 2024-1-24 17:42 回复TA
他都测到有4v了,肯定ss14没焊
大秦正声| | 2024-1-24 08:51 | 只看该作者
楼上的说的对。二极管反了。
stevfung|  楼主 | 2024-1-24 11:35 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2024-1-24 08:44
你先告诉我 干嘛要装个SS14
ss14钳位啊,最高电压不会超过电源电源电压太多。
sjnh| | 2024-1-24 11:44 | 只看该作者
SS14反向漏电太大(相对于4148之类);C7是电解还是无极性?电解漏电大
stevfung 2024-1-24 11:55 回复TA
多谢兄弟。c7是陶瓷电容,二极管我换一个试试。
stevfung|  楼主 | 2024-1-24 11:45 | 只看该作者
建 ...
非常感谢。拿掉元件的情况是有时候才那样,而且试过好几块板,不会都虚焊的,也不会是24v波动,电压掉一下来会保持挺长时间的。开始我也怀疑电源不好,用24v锂电试了还那样。实在想不出问题在哪里。
LcwSwust| | 2024-1-24 11:50 | 只看该作者
stevfung 发表于 2024-1-24 11:45
非常感谢。拿掉元件的情况是有时候才那样,而且试过好几块板,不会都虚焊的,也不会是24v波动,电压掉一 ...
建议监测R26左端电压.
不要说不会波动,万一引线\接插件有问题呢.
另外检查下相关器件附近\底部有没有助焊剂\锡渣未清理干净.
stevfung|  楼主 | 2024-1-24 11:56 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2024-1-24 11:50
建议监测R26左端电压.
另外检查下相关器件附近\底部有没有助焊 ...
多谢大佬,我试试看。
xch| | 2024-1-24 12:24 | 只看该作者
24va 信号有没有叠加强干扰?  可以用负24V电压输入试试
jjjyufan| | 2024-1-24 12:37 | 只看该作者
钳位一般放个BAT54S
另外说一句,电阻分压 前端最好 3-5个电阻分,推荐 20k+10k+3k
stevfung 2024-1-26 11:19 回复TA
多谢,换个二极管。多个分压电阻倒是有办法,因为24v接了个用电大户,干扰很大,这个24va之前还有一级LC,把这个L换成R。
zjut_zone| | 2024-1-24 13:15 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2024-1-24 12:37
钳位一般放个BAT54S
另外说一句,电阻分压 前端最好 3-5个电阻分,推荐 20k+10k+3k ...
请问大佬 这是有啥说法吗,不太懂为啥要加这么多电阻
储小勇_526| | 2024-1-24 13:40 | 只看该作者
功耗分散,有可能电阻上承受的功率较大,导致电阻发热带来不必要的干扰。
lcdi| | 2024-1-24 13:52 | 只看该作者
找问题一步一步来:
首先确定跟mcu有没有关系,断开那个mcu引脚,看看还会不会有问题?
D1是接到5V了吗?mcu也是5V吧。这样看来外围问题不大。
猜测mcu程序有问题~~
bestdesign11| | 2024-1-24 14:47 | 只看该作者
稳压管的反向漏电流比较大,不建议在ADC前级用.
killboy345678| | 2024-1-24 15:22 | 只看该作者
学习学习
yueguang3048| | 2024-1-24 15:42 | 只看该作者
1.上你的PCB板 线路图
2.上你的原理图,大概率不是因为这里导致你ADC的问题,是别的地方设计有问题
lfc315| | 2024-1-24 16:30 | 只看该作者
单看原理图,是没有问题的。
看描述也不是一块板出现,说明不是焊接出问题。
有可能是你单片机软件哪里操作到这个引脚了,先排除软件的可能性。
把单片机程序清空,或者拉住复位脚让单片机一直在复位状态,看看电压还有没有异常。
如果还是异常,再找硬件问题。
lfc315| | 2024-1-24 16:35 | 只看该作者
线索:电压1v-4v都有。
单片机输出5V电压,经1k电阻,5.1k电阻分压,差不多就是4V左右。
DVzhang| | 2024-1-24 16:38 | 只看该作者
“。更怪的是有的出问题后去掉c7, R10后R26右边的电压还是不对,然后过一阵又能恢复到正常值”
R10,C7都去掉了,然后过一会儿又正常,建议在加个通道看看24V,稳不稳,可能24V其他地方有一个类似大电容那样的耗电量较大的负载给24V拉低了
