[嵌入式linux]
使用RK3588开发板使用scp指令互传-windows与开发板互传
1466|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-2-21 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MobaXterm 软件网盘下载路径:“iTOP-3588 开发板\02_【iTOP-RK3588 开发板】开发资
料\04_iTOP-3588 开发板所需 PC 软件(工具)\02-MobaXterm”。
打开 MobaXterm 创建一个 Shell 会话,如下图所示:
设置完成进入终端如下图所示:
查看开发板 ip 如下图所示:
各个 Linux 系统 SSH 登录用户名密码
从电脑拷贝文件到开发板(以 buildroot 系统为例),命令如下:
scp [本地文件路径] [用户名]@[开发板的 IP 地址]:[目标路径]
scp test.txt root@192.168.1.7:/ //传文件
scp -r ubuntu18-share root@192.168.1.7:/ //传文件夹
注:如果是 Debian 和 Ubuntu 系统,默认是 topeet 用户,对“/”根目录没用写权限,可以
传输到/home/topeet 目录
此时开发板根目录下如下图所示:
从开发板拷贝文件到电脑(以 buildroot 系统为例),命令如下:
scp [用户名]@[开发板的 IP 地址]:[远程文件路径] [本地目标路径]
scp root@192.168.1.7:/test1 ubuntu18-share/ //传文件
scp -r root@192.168.1.7:/test2 ubuntu18-share/ //传文件夹
更多内容:可以B站搜索迅为RK3588开发板
