[嵌入式linux]
迅为RK3588开发板Ubuntu使用apt-get下载设置下载源
1328|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-2-27 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了提高软件的下载速度,首先要设置一下下载源。点击 ubuntu 桌面左下角的九宫格进入应用菜单界面,如下图所示:
然后点击第二行 Software&Update 应用,进入该应用之后如下图所示:
点击“Download from”软件软选择框选择 Other..,如下图所示:
然后选择国家为 China,软件镜像源选择为阿里云,选中之后点击右下角的 Choose Server如下图所示:
接下来输入虚拟机密码,至此。软件源就更换成功了,随后点击 Close 关闭该页面,会有弹出以下界面,提醒软件源信息已经更新,这里选择 Reload 如下图所示:
之后需要等待一些插件的更新,如下图所示:
更新完成之后,会回到 ubuntu 桌面,至此就成功更换了 ubuntu 的软件源。
更多内容可以B站搜索:北京RK3588开发板
