[技术讨论]
在基于全志V851se的TinyVision上手动构建 Linux 6.1 + Debian 12 镜像
640|0
神棍地海棠|  楼主 | 2024-3-18 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
构建 SyterKit 作为 Bootloader
SyterKit 是一个纯裸机框架,用于 TinyVision 或者其他 v851se/v851s/v851s3/v853 等芯片的开发板,SyterKit 使用 CMake 作为构建系统构建,支持多种应用与多种外设驱动。同时 SyterKit 也具有启动引导的功能,可以替代 U-Boot 实现快速启动
获取 SyterKit 源码
SyterKit 源码位于GitHub,可以前往下载。
git clone https://github.com/YuzukiHD/SyterKit.git
从零构建 SyterKit
构建 SyterKit 非常简单,只需要在 Linux 操作系统中安装配置环境即可编译。SyterKit 需要的软件包有:
  • gcc-arm-none-eabi
  • CMake
对于常用的 Ubuntu 系统,可以通过如下命令安装
sudo apt-get updatesudo apt-get install gcc-arm-none-eabi cmake build-essential -y
然后新建一个文件夹存放编译的输出文件,并且进入这个文件夹
mkdir buildcd build
然后运行命令编译 SyterKit
cmake ..make
编译后的可执行文件位于 build/app 中,这里包括 SyterKit 的多种APP可供使用。
这里我们使用的是 syter_boot 作为启动引导。进入 syter_boot 文件夹,可以看到这些文件
由于 TinyVision 是 TF 卡启动,所以我们需要用到 syter_boot_bin_card.bin
编译 Linux-6.1 内核
由于 Debian 12 配套的内核是 Linux 6.1 LTS,所以这里我们选择构建 Linux 6.1 版本内核。
搭建编译环境
安装一些必要的安装包
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y gcc-arm-none-eabi gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex bison quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lsof
获取内核源码
内核源码托管在 Github 上,可以直接获取到,这里使用 --depth=1 指定 git 深度为 1 加速下载。
git clone http://github.com/YuzukiHD/TinyVision --depth=1
然后进入内核文件夹
cd kernel/linux-6.1
配置内核选项
应用 defconfig
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm tinyvision_defconfig
进入 menuconfig 配置选项
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make ARCH=arm menuconfig
进入 General Setup ->,选中 Control Group Support
前往 File Systems 找到 FUSE (Filesystem in Userspace) support
前往 File Systems 找到 Inotify support for userspace
编译内核
使用 debootstrap 构建 debian rootfs准备环境,依赖
下载安装依赖环境
sudo apt install debootstrap qemu qemu-user-static qemu-system qemu-utils qemu-system-misc binfmt-support dpkg-cross debian-ports-archive-keyring --no-install-recommends
生成目标镜像,配置环境,这里我们生成一个 1024M 的镜像文件用于存放 rootfs
dd if=/dev/zero of=rootfs.img bs=1M count=1024mkdir rootfsmkfs.ext4 rootfs.imgsudo mount rootfs.img rootfs
开始构建基础 rootfs
这里我们选择最新的 debian12 (bookwarm) 作为目标镜像,使用清华源来构建,输出到目标目录 rootfs_data 文件夹中。新版本的 debootstrap 只需要运行一次即可完成两次 stage 的操作,相较于老版本方便许多。
sudo debootstrap --arch=armhf bookworm rootfs_data https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/
看到 I: Base system installed successfully. 就是构建完成了
等待构建完成后,使用chroot进入到目录,这里编写一个挂载脚本方便挂载使用,新建文件 ch-mount.sh 并写入以下内容:
#!/bin/bashfunction mnt() {    echo "MOUNTING"    sudo mount -t proc /proc ${2}proc    sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys    sudo mount -o bind /dev ${2}dev    sudo mount -o bind /dev/pts ${2}dev/pts                    sudo chroot ${2}}function umnt() {    echo "UNMOUNTING"    sudo umount ${2}proc    sudo umount ${2}sys    sudo umount ${2}dev/pts    sudo umount ${2}dev}if [ "$1" == "-m"  && [ -n "$2"  ;then    mnt $1 $2elif [ "$1" == "-u"  && [ -n "$2" ;then    umnt $1 $2else    echo ""    echo "Either 1'st, 2'nd or both parameters were missing"    echo ""    echo "1'st parameter can be one of these: -m(mount) OR -u(umount)"    echo "2'nd parameter is the full path of rootfs directory(with trailing '/')"    echo ""    echo "For example: ch-mount -m /media/sdcard/"    echo ""    echo 1st parameter : ${1}    echo 2nd parameter : ${2}fi
然后赋予脚本执行的权限
chmod 777 ch-mount.sh
  • 使用 ./ch-mount.sh -m rootfs_data 挂载
  • 使用 ./ch-mount.sh -u rootfs_data 卸载
执行挂载,可以看到进入了 debian 的 rootfs
配置系统字符集,选择 en_US 作为默认字符集
export LC_ALL=en_US.UTF-8apt-get install localesdpkg-reconfigure locales
选择一个就可以
直接 OK 下一步
安装 Linux 基础工具
apt install sudo ssh openssh-server net-tools ethtool wireless-tools network-manager iputils-ping rsyslog alsa-utils bash-completion gnupg busybox kmod wget git curl --no-install-recommends
安装编译工具
apt install build-essential
安装 Linux nerd 工具
apt install vim nano neofetch
设置本机入口 ip 地址
cat <<EOF > /etc/hosts127.0.0.1       localhost127.0.1.1       $HOST::1             localhost ip6-localhost ip6-loopbackff02::1         ip6-allnodesff02::2         ip6-allroutersEOF
配置网卡
mkdir -p /etc/networkcat >/etc/network/interfaces <<EOFauto loiface lo inet loopbackauto eth0iface eth0 inet dhcpEOF
配置 DNS 地址
cat >/etc/resolv.conf <<EOFnameserver 1.1.1.1nameserver 8.8.8.8EOF
配置分区
cat >/etc/fstab <<EOF#<file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>/dev/mmcblk0p1  /boot   vfat    defaults                0       0/dev/mmcblk0p2  /       ext4    defaults,noatime        0       1EOF
配置 root 密码
passwd
配置主机名
echo TinyVision > /etc/hostname
退出 chroot
exit
取消挂载 chroot
./ch-mount.sh -u rootfs_data/
拷贝 rootfs 到镜像中sudo cp -raf rootfs_data/* rootfs
取消挂载
sudo umount rootfs
至此 debian rootfs 就制作好了。
打包固件
编译完成 bootloader,内核,rootfs 后,还需要打包固件成为可以 dd 写入的固件,这里我们使用 genimage 工具来生成构建。
生成刷机镜像
编译内核后,可以在文件夹 arch/arm/boot/dts/allwinner 生成sun8i-v851se-tinyvision.dtb ,在文件夹arch/arm/boot 生成 zImage ,把他们拷贝出来。
然后将 sun8i-v851se-tinyvision.dtb 改名为 sunxi.dtb ,这个设备树名称是定义在 SyterKit 源码中的,如果之前修改了 SyterKit 的源码需要修改到对应的名称,SyterKit 会去读取这个设备树。
然后编写一个 config.txt 作为配置文件
[configs]bootargs=root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 loglevel=2 initcall_debug=0 rootwait console=ttyS0 init=/sbin/initmac_addr=4a:13:e4:f9:79:75bootdelay=3
安装 GENIMAGE
这里我们使用 genimage 作为打包工具
sudo apt-get install libconfuse-dev #安装genimage依赖库sudo apt-get install genext2fs      # 制作镜像时genimage将会用到git clone https://github.com/pengutronix/genimage.gitcd genimage./autogen.sh                        # 配置生成configure./configure                         # 配置生成makefilemakesudo make install
编译后运行试一试,这里正常
使用 GENIMAGE 打包固件
编写 genimage.cfg 作为打包的配置
image boot.vfat {        vfat {                files = {                        "zImage",                        "sunxi.dtb",                        "config.txt"                }        }        size = 32M}image sdcard.img {        hdimage {}        partition boot0 {                in-partition-table = "no"                image = "syter_boot_bin_card.bin"                offset = 8K        }        partition boot0-gpt {                in-partition-table = "no"                image = "syter_boot_bin_card.bin"                offset = 128K        }        partition kernel {                partition-type = 0xC                bootable = "true"                image = "boot.vfat"        }                partition rootfs {                partition-type = 0x83                bootable = "true"                image = "rootfs.img"        }}
由于genimage的脚本比较复杂,所以编写一个 genimage.sh 作为简易使用的工具
#!/usr/bin/env bashdie() {  cat <<EOF >&2Error: $@Usage: ${0} -c GENIMAGE_CONFIG_FILEEOF  exit 1}# Parse arguments and put into argument list of the scriptopts="$(getopt -n "${0##*/}" -o c: -- "$@")" || exit $?eval set -- "$opts"GENIMAGE_TMP="${BUILD_DIR}/genimage.tmp"while true ; do        case "$1" in        -c)          GENIMAGE_CFG="${2}";          shift 2 ;;        --) # Discard all non-option parameters          shift 1;          break ;;        *)          die "unknown option '${1}'" ;;        esacdone[ -n "${GENIMAGE_CFG}" ] || die "Missing argument"# Pass an empty rootpath. genimage makes a full copy of the given rootpath to# ${GENIMAGE_TMP}/root so passing TARGET_DIR would be a waste of time and disk# space. We don't rely on genimage to build the rootfs image, just to insert a# pre-built one in the disk image.trap 'rm -rf "${ROOTPATH_TMP}"' EXITROOTPATH_TMP="$(mktemp -d)"GENIMAGE_TMP="$(mktemp -d)"rm -rf "${GENIMAGE_TMP}"genimage \        --rootpath "${ROOTPATH_TMP}"     \        --tmppath "${GENIMAGE_TMP}"    \        --inputpath "${BINARIES_DIR}"  \        --outputpath "${BINARIES_DIR}" \        --config "${GENIMAGE_CFG}"
准备完成,文件如下所示
运行命令进行打包
chmod 777 genimage.sh./genimage.sh -c genimage.cfg
打包完成,可以找到 sdcard.img
使用软件烧录固件到TF卡上
