[技术讨论]
加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?
211|0
QWE4562009|  楼主 | 2024-3-19 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板通过1.2M长的航空线连接到手柄板子,现在遇到手柄/探头加密芯片11AA010T-I/TT(实际上就是EEPROM)丢数据或者损坏,数据收发脚IO+是否需要加滤波电容?能不能加滤波电容?波特率是115200,供电是5V;类似的像IIC的SDA、SCK脚,串口的TX、RX都是不能加滤波电容的吧?一般都是串接一个小阻值的电阻?类似这种加密芯片/EEPROM损坏有哪些防护措施?(主板有一个升压输出是DC100-200V,不过离得比较远,也有做磁珠单点接地处理,并没有直接共地)
