160V半桥SOI半桥驱动器驱动100V MOSFET评估套件
324|0
陆离小哥哥|  楼主 | 2024-3-25 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于电池供电应用(BPA)的EVAL-2ED2748S01GM1评估套件包括一块三相逆变器功率板,该功率板带有额定电压为160V的2ED2748S01G(3x3 10引脚DFN封装)半桥栅极驱动器,可驱动12个额定电压为100V的OptiMOS™ MOSFET IPTC015N10NM5(HDSOP-16封装)。
新品
带iMOTION™ MADK的160V
半桥SOI半桥驱动器驱动100V
MOSFET评估套件
用于电池供电应用(BPA)的EVAL-2ED2748S01GM1评估套件包括一块三相逆变器功率板,找元件现货上唯样商城,该功率板带有额定电压为160V的2ED2748S01G(3x3 10引脚DFN封装)半桥栅极驱动器,可驱动12个额定电压为100V的OptiMOS™ MOSFET IPTC015N10NM5(HDSOP-16封装)。功率板上有一个M1连接器,用于连接配有iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)控制卡-EVAL-M1-101T。
产品型号:
所用器件:
▪️ 栅极驱动器:2ED2748S01G半桥栅极驱动器
▪️ OptiMOS™ MOSFET: IPTC015N10NM5
产品特点
+160V的自举电压(VB)
4A/8A源/灌驱动电流
自举电路设计
集成自举二极管
高压侧和低压侧的UVLO
短脉冲/噪声输入滤波器
施密特触发器输入
3.3V、5V输入逻辑兼容
应用价值
高驱动电流
高功率密度
更小的占地面积
高耐用性和可靠性
出色的热管理
可扩展性
简单(易于使用)
竞争优势
优秀的NTSOA
高驱动电流(4A/8A)可驱动多个并联开关
应用领域
LEV
电动自行车
电池供电工具
多旋翼飞机和四轴飞行器
产品框图
