[其他]
玄铁 9 系列
960|4
AdaMaYun|  楼主 | 2024-3-30 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玄铁 9 系列基于 RISC-V 架构。E 系列为 RISC-V 32 位,C 系列为 RISC-V 64 位。
E902:超低功耗 RSIC-V 架构处理器 E902 采用 2 级极简流水线兼容 RISC-V 架构且对执行效率等方面进行了增强, 并可进一步选配安全执行技术以增强系统安全性,适用于对功耗和成本极其敏感的 IoT、MCU 等领域
E906:能效均衡的 RISC-V 架构处理器 E906 采用 5 级流水线,并可选性能优异的单精度或单双精度浮点单元以及 32 位标量 DSP 计算单元,适用于无线接入、音频、TWS、中高端 MCU、导航等应用领域
E907:RISC-V 架构的高阶处理器 E907 兼容 RISC-V架构,是平头哥 RISC-V MCU 产品线中性能最高的处理器核。E907 主要面向语音入口 MCU、TWS、MPU、导航、多模无线接入等应用领域
C906:高能效、低成本 RV64兼容处理器 C906 兼容 RV64架构,且针对算术运算、内存访问等方面进行了增强,同时标配内存管理单元,可运行 Linux 操作系统。采用单发射,配有单/双精度浮点引擎,可进一步选配面向 AI 加速的向量计算引擎,适用于视频监控、人工智能等应用领域,兼容 RV64IMA[FD]C[V] 指令集的超高能效处理器。
C908:高能效、中高端 RV64 兼容处理器 C908 兼容 RV64架构,采用 9 级双发按序流水线,典型工作频率>2GHz,通过指令融合技术进一步提升流水线效率,实现了卓越的能效比。兼容RVA22标准,同时兼容 RISC-V 最新 Vector1.0 标准以进一步提升 AI 算力。主要应用于行业IPC、智能交互、AR/VR、无线通讯等领域。
C910:搭载 AI 引擎的 RISC-V 处理器 C910 兼容 RV64 架构,C910 采用 12 级超标量流水线,兼容 RISC-V架构且针对算术运算、内存访问以及多核同步等方面进行了增强,同时标配内存管理单元,可运行Linux等操作系统。采用 3 发射、8 执行的深度乱序执行架构,配有单/双精度浮点引擎,可进一步选配面向 AI 加速的向量计算引擎,适用于5G、人工智能等对性能要求很高的应用领域。
OKAKAKO| | 2024-3-30 15:16 | 只看该作者
RISC-V 架构的处理器性能还是非常不错,尤其是玄铁的高端
LOVEEVER| | 2024-3-30 15:25 | 只看该作者
C910搭载 AI 引擎的 RISC-V 处理器 C910 兼容 RV64 架构,在AI方面非常不错
szt1993| | 2024-3-30 15:39 | 只看该作者
玄铁 9 系列基于 RISC-V 架构
forgot| | 2024-4-17 17:31 | 只看该作者
C908通过指令融合技术进一步提升流水线效率,实现了卓越的能效比。
