MOSFET发热严重,
5342|32
利用单片机的PWM波形驱动三极管,然后再去驱动IR9630(P型MOSFET),空载的时候没有问题,一旦带点负载,电流约为1A的样子,管子发热严重,然后停止工作!
   管子为TO-220封装,加了散热片!驱动电路图片如下,大家帮我分析一下,谢谢!
huguang0218|  楼主 | 2012-7-3 23:07 | 只看该作者
单片机的PWM波形频率约为60KHZ!
blessdxp| | 2012-7-4 08:42 | 只看该作者
1、驱动电压是否合适
2、驱动的瞬间电流能提供
3、驱动电阻选择是否合适
4、吸收电路是否合适
huguang0218|  楼主 | 2012-7-4 09:06 | 只看该作者
:handshake
huguang0218|  楼主 | 2012-7-4 13:06 | 只看该作者
:dizzy:
bald| | 2012-7-4 13:24 | 只看该作者
高速应用,栅源电容避之不及。还要加上一个0.1u电容,能不热么。
去掉栅源电容,如果速度还不够考虑在栅源间加一个低阻泄放回路。
tjzyh| | 2012-7-4 14:58 | 只看该作者
7 楼有道理
huguang0218|  楼主 | 2012-7-4 15:07 | 只看该作者
泄放回路:sleepy:
huguang0218|  楼主 | 2012-7-4 15:17 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,电容C12已经去掉了,C11也去掉,依然发热严重,不带负载,没
有任何问题,一旦负载电流约为1A的样子,散热片就像个电烤炉,很火!
独自探索| | 2012-7-4 16:40 | 只看该作者
应该是驱动电路的问题,,换一个吧.这个电路用在PWM,驱动与泄放的能力都很弱.引起了IRF的开关损耗.
你这个电路在慢速的开,关可能能用的.
你试试慢速的开关测试:
从PWM口输出一高电平让Q3常通,看IRF9630热不热?热表示管子没关断.泄放不够.
从PWM口输出一低电平让Q3关断,看IRF9630热不热?热表示管子导通不足.驱动不够.
建 议换一个高速驱动电路.
huguang0218|  楼主 | 2012-7-4 19:05 | 只看该作者
11# 独自探索
谢谢指点!
谈的元| | 2012-7-4 19:54 | 只看该作者
单片机的PWM波形频率约为60KHZ!   频率太高。
你这个电路充电放电都慢,开关损耗太多
参考推挽的设计
MCU52| | 2012-7-4 21:05 | 只看该作者
楼主的电路如果是慢开慢关基本上可用,
用60K的PMW危险。
去掉R11,C12,将R10改为200R,R9改小10倍试试
ljm810010| | 2012-7-4 21:22 | 只看该作者
除了C11,C12影响,还有MOSFET输出直接接C13大电容,有这样的PWM用法吗?不热就怪了。
bybxjhsy| | 2012-7-4 22:16 | 只看该作者
就按照60KHZ 50※占空比,Ton,Tof 各占10%的时间,相对来说够慢了吧,你算算需要多大驱动电流,可以说更本满足不了你的驱动要求,这么高频率,你管子基本处于可变电阻区,有示波器测测G点波形就明白了。
huguang0218|  楼主 | 2012-7-4 23:24 | 只看该作者
去掉了C11,C12,发热得到了改善!
30V  输出,1A的电流,工作20分钟,发热基本正常!
明天再测试1.5A 电流,看看发热怎么样!
huguang0218|  楼主 | 2012-7-5 07:16 | 只看该作者
18# king5555
您好:串联电感有什么作用!请指点!:handshake
huguang0218|  楼主 | 2012-7-5 07:34 | 只看该作者
18# king5555
接了100UH的电感,基本没有什么效果!
是不是参数不对!
huguang0218|  楼主 | 2012-7-5 09:10 | 只看该作者
ddv520| | 2012-7-5 09:14 | 只看该作者
你这个MOS的驱动电路用在60KHZ本来就是个错误的设计,,重新设计驱动电路吧,,否则发热没法解决。
个人签名:欢迎项目咨询!QQ:121638563
46
