[放大器-信号链]
XTR115使用方法
3239|11
zyf部长|  楼主 | 2012-7-29 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了增加信号的动态范围,我倾向于第二种,是否可以?
chenjunt| | 2012-7-29 11:47 | 只看该作者
可以,但是注意xtr115的输出能力
chuxh| | 2012-7-29 11:48 | 只看该作者
对,看是否能够驱动用电荷泵
zyf部长|  楼主 | 2012-7-29 11:58 | 只看该作者
嗯,好的,知道了
先结贴了
myic200610| | 2013-7-16 00:14 | 只看该作者
这个贴好熟悉呀,似曾见过
zeluo| | 2013-7-16 18:24 | 只看该作者
问题解决了就好   楼上的   不错   顶一个
cjhk| | 2013-7-17 18:12 | 只看该作者
电荷泵的驱动能力不是很强  这个是毋庸置疑的   楼主
如果想驱动大负载    还是建议使用开关电源   楼主
sdlibin007| | 2017-10-30 12:18 | 只看该作者
坛友能提供XTR115+前级运放调理的电路给参考一下吗?
sanxingnote7| | 2017-10-30 22:18 | 只看该作者
这个网上不是有参考电路吗
