[技术求助]
充电芯片的充电接口都有哪几种啊?
2350|16
ousj|  楼主 | 2012-10-10 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liuzaiy| | 2012-10-10 20:10 | 只看该作者
我看有的手机用USB充电,有的则是专门的充电接口
yinxiangh| | 2012-10-10 20:12 | 只看该作者
USB的接口是数据传输和充电复用的啊
ousj|  楼主 | 2012-10-10 20:12 | 只看该作者
我看诺基亚的手机有个专门的充电接口,这个接口是什么协议啊?
morrisk| | 2012-10-10 20:14 | 只看该作者
“国际电信联盟(ITU)决定,从2014年开始,全球所有手机充电器将实现统一。”
小小猫咪| | 2012-10-10 20:14 | 只看该作者
如果能统一的话就好了,不同手机之间可以通用了。
栩栩如生| | 2012-10-10 20:20 | 只看该作者
这不是技术问题,而是利益问题。如果接口统一了,那么厂家专用充电器怎么卖钱?譬如说可恶的苹果专有接口和SONY的搞怪接口技术。
renyaq| | 2012-10-10 20:22 | 只看该作者
除非设备外观统一,否则这个接口我觉得是统一不了的,无法让一个接口能够同时满足所有的Device。(除非这个接口是一根针)
zyf部长| | 2012-10-10 20:24 | 只看该作者
把充电器的接口做成像螺丝刀的接头那样 可以更快的
kangzj| | 2012-10-10 20:24 | 只看该作者
不怕漏电啊
ousj|  楼主 | 2012-10-10 20:27 | 只看该作者
呵呵,有意思,多谢大家讨论
那就结贴了哈
hawksabre| | 2012-10-11 19:18 | 只看该作者
主要是各个厂商的硬件接口不相同   不过现在看来  USB充电已经称为趋势了   呵呵    这样就很方便   个人的看法  呵呵
lasbell2012| | 2012-10-15 20:09 | 只看该作者
usb是目前最流行的,看来还是很有优势啊
火之意志| | 2012-10-15 22:56 | 只看该作者
micro usb + mini usb基本上搞定
comeon201208| | 2012-10-16 09:18 | 只看该作者
一般最多的就是miniUSB 的啦,工控产品总会根据产品的性质及稳定性要求选择不同的充电接口的
sqcumt123| | 2012-10-17 21:29 | 只看该作者
USB是现在用得最多的吧
