[放大器-信号链]
有明显的可听得见的音频噪音
1580|13
chuxh|  楼主 | 2012-10-10 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么办法可以解决?
liuzaiy| | 2012-10-10 22:49 | 只看该作者
一般来讲,电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容。
airwill| | 2012-10-10 22:54 | 只看该作者
是的, 我也是遇到过磁芯元件导致的噪声的情况.
liuzaiy| | 2012-10-10 22:57 | 只看该作者
dingy| | 2012-10-10 22:59 | 只看该作者
如果可以确定是变压器的声音,可以通过改变变压器的绕制方法和加强浸油来改善
yinxiangh| | 2012-10-10 23:01 | 只看该作者
对,如果是高压电容,可以换不同材质的电容来试一试。
pangb| | 2012-10-10 23:02 | 只看该作者
当然,在此之前,首先要确认工作波形是正常的。
chenjunt| | 2012-10-10 23:03 | 只看该作者
电源的音频噪声来自于磁性元件或者高压电容,还是先确定下波形!
chuxh|  楼主 | 2012-10-10 23:09 | 只看该作者
好的,知道了,多谢大家
先结贴了
angerbird| | 2012-10-11 15:59 | 只看该作者
跟楼上各位学习了,非常感谢了
hawksabre| | 2012-10-11 18:11 | 只看该作者
使用电源噪声滤波器   将电磁干扰以及一些杂音都滤除    这个可靠性还是有保证的   呵呵   你自己可以试一下
czdo| | 2012-10-11 18:58 | 只看该作者
试试是不是变压器绕的不太好啊
