讨教一个关于IR2130的问题
1418|2
rkbgw|  楼主 | 2012-10-17 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2012-10-18 09:21 | 只看该作者
电流取样电阻两端毛刺很大才是正常的. 没有毛刺的电路, 只是理论上的.
所以, 你的软件就应该考虑的毛刺的问题, 并针对其做有效处理.
jack1991| | 2012-12-26 12:31 | 只看该作者
IR2130是MOS、IGBT功率器件专用栅极驱动芯片,通过自举电路工作原理,使其既能驱动桥式电路中低压侧的功率器件,又能驱动高压侧的功率元件,因而在电机控制、伺服驱动、UPS电源等方面得到广泛应用。这些器件集成了特有的负电压免疫电路,提高了系统耐用性和可靠性,有些器件不仅有过流、过温检测输入等功能,还具有欠压锁定保护、集成死区时间保护、击穿保护、关断输入、错误诊断输出等功能。
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e4%bb%8b%e7%bb%8d/
