双燃料发动机电子控制单元ECU讨论!
1336|1
wxcxtt|  楼主 | 2013-1-27 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了节约能源,保护环境,应对日趋严格的排放法规世界各国广泛开展发动机的替代燃料的研发工作,天然气因其清洁、储量大、热值高、排污低、使用经济性好而备受关注。当前所做的双燃料发动机的研究,主要是对在用车机械泵式柴油机进行改装,由于匹配水平比较低,天然气替代率偏低,发动机性能未得到以优化。本课题是利用原电控高压共轨柴油发动机改装成CNG/LNG、柴油引燃双燃料发动机,用两块ECU分别对引燃柴油量(原车ECU)和天然气量进行控制,根据一定的控制策略输出控制指令给两种燃料的供给系统,实现预定掺烧。不仅具备共轨柴油机的优势,而且还具备双燃料发动机改装方便、油气切换灵活运行成本低、排放性能好的优点,相对普通的双燃料发动机更具优势,拥有广阔的市场前景。
wxcxtt|  楼主 | 2013-1-27 22:39 | 只看该作者
电控系统的ECU单元及其硬件、软件设计
一、方向目标
电控系统是CNG/LNG柴油双燃料发动机的核心。主要包括传感器单元、控制单元及执行器单元。控制单元接受转速、水温、进气压力、进气温度及油门位置等传感器信号,确定发动机当前运行工况。起动及怠速工况采用纯柴油模式,当发动机的转速、水温等各项指标达到要求时,天然气ECU切换到双燃料模式,柴油ECU控制引燃料柴油的喷射,天然气ECU控制天然气的喷射。两块ECU之间通过采集转速,凸轮轴、油门位置及水温等传感器信号,通过台架标定试验确定发动机在不同工况下的引燃料油量和天然气量。
