加速度计MMA8451,倾角校准问题请教!!
3461|8
samyoju|  楼主 | 2013-3-25 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要做加速度计的程序,有几个问题要请教。
其中要计算倾角,我看到AN3461里面是根据三轴的坐标算出来的。
所以校准倾角是不是也相当于校准坐标?
其中AN4069中有以下方法:
一直想不明白里面 23怎么转换成 0xF啊,14怎么转换成0x031啊?????
想了很久也没想出来!!
另外读出来的数据要不要移位啊??mma8451为14位的。读出来两个字节共16位..
samyoju|  楼主 | 2013-3-26 09:08 | 只看该作者
求高手解答啊!
fuyinpeng| | 2015-11-4 22:02 | 只看该作者
你好。问题解决了么
junou168| | 2016-6-29 09:09 | 只看该作者
0x2F,0x30,0x31是寄存器地址..23,14是写入的值
junou168| | 2016-6-29 09:10 | 只看该作者
重点是这个校准值怎么算的
逆夏的流年 2019-6-28 17:00 回复TA
XYZ的读数,计算补码,补码除以8(2g模式下),取低四位写入相应的校正寄存器
zqx1000| | 2018-4-10 23:33 | 只看该作者
kankan
sum123456| | 2018-4-11 11:25 | 只看该作者
怎么算的
