关于dsp2000串口烧写总结
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-12 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见问题,分几部分讨论(请大家补充)
1、怎么进行串口烧写
2、串口烧写碰到问题怎么办
3、TI提供哪些烧写方法
4、如何自行开发烧写方式
第一步,跳线。以28335 controlcard为例。
需要先跳线设置成从SCI-A启动。并像最后那幅图一样连接开发板到电脑
第二步,下载codeskin,安装打开,然后用附件中的HEX2000转换,.out文件到hex文件。转换方式如下:
第三步,进行烧写,一般应该不会出现问题,如果出现问题,按照下一章说的方法查找
关于串口烧写碰到问题怎么办。
1、检查硬件看看用的是不是上面图中谈到的SCI引脚
2、串口烧写时也是可以用仿真器+CCS监视开发板的运行
3、有些RS-232转RS-485的接口工具并不能很好工作
4、最主要的,串口烧写是通过芯片内部的Bootloader来工作的,所以,当开发板连上串口,有正确跳线的时候,用串口调试助手向开发板发送下面的字符开发板应该会有返回信号
上面发送的,41AA0800000000000000000000000000000000000000000800000000C011223344556677意思是
在0x0000c000写11223344556677
更具体的,可以参考bootROM文档中的说明:
关于有哪些烧写方法:
TI对于烧写芯片一般是这样建议的:
小于1000:用JTAG烧写或者通过串口烧写。M3,C2000没有类似于MSP430 GANG430这种工具,可能会有一些大型的烧写器,这里可以问问System General 和 XELTEK Inc ,他们出售这类工具。
或者下面这款,不过我没用测过。
elprotronic公司的flashpro2000
小于10000:联系负责你们的经销商或者专门的烧写公司烧写。比如:
•         XELTEK, Inc
•         System General
•         Source Electronics
•         BPM Microsystems
大于10000:联系TI定制芯片,让程序在芯片出厂的时候即已经固化在芯片中。
另外有很多第三方TI供各种烧入方法,串口,CAN....
最常见的是codeskin公司。。。
注:来自德州仪器社区Forrest
相关文档:
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-13 10:43 | 显示全部楼层
顶顶!
biechedan 发表于 2013-6-13 18:52 | 显示全部楼层
有个launchpad的小板子。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-13 19:17 | 显示全部楼层
有个launchpad的小板子。
你可以试试  这种烧写法
huangfeng33 发表于 2013-6-15 09:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!我烧写程序时遇到的问题是,开始在RAM中编译和load program都可以,没问题。但把cmd文件换成FLASH的cmd后,可以编译但不能load program,不过编译后直接烧写程序的话(不进行load program这一步)也可以烧进去。。。,你遇到没有这种情况?谢谢。。。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-15 10:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!我烧写程序时遇到的问题是,开始在RAM中编译和load program都可以,没问题。但把cmd文件换成FLASH ...
用flash.cmd时  编译完之后  我只烧写  没用过load program
biechedan 发表于 2013-6-15 23:30 | 显示全部楼层
你可以试试  这种烧写法
最近没得研究呢!
chenci2013 发表于 2013-6-16 00:17 | 显示全部楼层
看过2812的串口烧写的。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-16 00:21 | 显示全部楼层
看过2812的串口烧写的。
有机会分享一下   呵呵   :lol
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-16 00:32 | 显示全部楼层
最近没得研究呢!
怎么啦?  没资源了?
chenci2013 发表于 2013-6-17 19:48 | 显示全部楼层
有机会分享一下   呵呵
在21ic就有的!
chenci2013 发表于 2013-6-17 19:49 | 显示全部楼层
这个都是的!
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-17 19:54 | 显示全部楼层
这个都是的!
OK   收到  感谢!
biechedan 发表于 2013-6-22 18:38 | 显示全部楼层
怎么啦?  没资源了?
没有研究。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-23 00:12 | 显示全部楼层
没有研究。
嗯  抽时间多多钻研 还等着你的多多分享呢
biechedan 发表于 2013-6-23 00:55 | 显示全部楼层
有时间一定多多学习,然后分享的。
u880 发表于 2013-6-23 23:42 | 显示全部楼层
总结的真好
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-23 23:44 | 显示全部楼层
总结的真好
是总结的很好  但是转移过来的  供大家学习
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
