模拟一小问(附图)
2119|11
hsw_21|  楼主 | 2007-9-12 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-9-12 16:12 | 只看该作者
在Q1关断时向Q1基极存储电荷提供放电回路。
这仅在D3D4关断比Q1快得多情况下有用。
awey| | 2007-9-12 16:13 | 只看该作者
分流Ib,减小Q1的饱和深度,并提供Cbe的放电通路
pengjianxue| | 2007-9-12 16:47 | 只看该作者
分析
1,无R2时,设D3,D4,DBE总压降2.0V,IB=1.5mA,因R3=6K,故IC最大电流0.833mA,
  1.5*放大倍数>0.833,管子深度饱和,存储大量电荷,故导通快,截止慢。
2,有R2,R2分流约0.14mA,管子饱和深度比前减小一点,截止快一点
3,加快速度,最好在基极与集电极间并一个开关二极管(1N4148),负极向集电集,速度更快(R2可去)。
 彭建学  上海
iC921| | 2007-9-12 21:13 | 只看该作者
被解答得很完美了
hsw_21|  楼主 | 2007-9-13 11:16 | 只看该作者
TO:4楼
“基极与集电极间并一个开关二极管(1N4148),负极向集电集,速度更快(R2可去)。”
这个怎么理解?
awey| | 2007-9-13 11:24 | 只看该作者
这个怎么理解? 答:查一下什么叫抗饱和电路
基极加效果不是很好,最好在D4前加。
ic921| | 2007-9-13 18:35 | 只看该作者
所谓的抗饱和,其原理是
该二极管可以限制三极管的最大输入电流,因而饱和度降低。
但这样做在某些场合不一定是明智之举,因为饱和程度不够,三极管的C-E极压降或者输出电阻也偏高。这样,如果是用于开关电源,管子的功耗增加,效率受到影响。如果是一般的电平输出,负载能力也变低的。应用时,要注意考虑这些因素。
杨小照| | 2007-9-21 11:10 | 只看该作者
又学到了
学名叫贝克箝位电路
iC921| | 2007-9-21 19:44 | 只看该作者
学名叫贝克箝位电路
在哪看到的?指电路中的那些部分?
awey| | 2007-9-21 22:37 | 只看该作者
影响三极管速度最主要的是存储时间
而存储时间取决与三极管的饱和深度,如果让三极管导通时不饱和或浅饱和,会大大提高三极管的开关速度。
w00m| | 2007-9-22 12:50 | 只看该作者
谢谢,学习了
