一个小485模块!
2403|13
xwj| | 2009-3-30 17:21 | 只看该作者
觉得网格太细了
很简单的东东,怎么还有个ANT焊盘?
mohanwei| | 2009-3-30 17:42 | 只看该作者
TVS防护效果等于无。
走线时先走外部防护部分的走线,至于内部走线,这种速度的无所谓了。
敷铜安全间距起码是其它部分的2倍。这种面积的敷铜宜实心。
雁舞白沙|  楼主 | 2009-3-31 07:51 | 只看该作者
呵呵
TO:xwj
很简单的东东,怎么还有个ANT焊盘?
答:这是和无线模块兼容的一个板子,所以保留了原来ANT的位置!
TO: mohanwei
TVS防护效果等于无。
答:
TVS难道就是用来做干扰防护?还有其它用处啊!我这里用的目的是为了防止以外连接220V交流用的!也就是说误接交流220V的保护!
这种面积的敷铜宜实心。:呵呵,俺以前一直是实心的,不过后来因为温度变化太大,结果铜皮鼓起了,哎.....
从此以后再也不用实心的啦!
雁舞白沙|  楼主 | 2009-3-31 07:59 | 只看该作者
这种板子用于变电站,已经10年了吧!
至今还稳定工作!
所以才发出来的!
否则俺这样的菜鸟,可不敢和这里的高手PK!
你们都在搞ARM.DSP.PGA的俺还一直努力着51呢,惭愧啊!
mohanwei| | 2009-3-31 08:47 | 只看该作者
RS485防不了AC220V的……而且这么小的安全间距
一旦起火就麻烦了……
不过说实在的变电站的防雷接地都强得很变态了,可能比办公室还要安全,所以哪怕没有外加TVS,靠芯片本身的防护能力一般情况下也能用了。
有时间我找找我们公司以前的野外AC220V采集模块报废品拍照片传上来,5.08mm标准接线端子间距,进去就是变压器了,就是因为外面没有接防雷器件且良好接地,雷电浪涌先击穿端子之间的气隙,然后AC220持续玩烧烤,把PCB烧出一个大窟窿……
zhf0964| | 2009-3-31 10:14 | 只看该作者
为什么一面有网格,另一面没有?
雁舞白沙|  楼主 | 2009-3-31 10:15 | 只看该作者
不好意思!目的就是烧毁模块!
qupeng2008| | 2009-3-31 10:47 | 只看该作者
板子外没有接其它防雷的吗?
给LZ的丝印提个小建议:都按逆时针方向摆放就统一了
LZ现在 平着放是逆时针
       竖着放是顺时针+逆时针
雁舞白沙|  楼主 | 2009-3-31 10:51 | 只看该作者
谢谢!
板子外没有接其它防雷的吗?
LZ现在 平着放是逆时针
       竖着放是顺时针+逆时针
这个建议很好!以后注意!
不过,都已经是成品啦!
realife2u| | 2009-4-8 18:37 | 只看该作者
看看我的如何
雁舞白沙|  楼主 | 2009-4-10 08:48 | 只看该作者
你的光耦隔离我是在主板上做的!
我这个面积很小!
lijun1986| | 2009-12-8 09:27 | 只看该作者
你的线完全可以更好的优化的
