[反馈]
西勒震荡电路问题 !!~
1602|7
限量_个性。|  楼主 | 2013-8-23 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCU52| | 2013-8-23 22:47 | 只看该作者
IC要10毫安FT才100M,要么换BJT 要么调至10毫的静态工作点
限量_个性。|  楼主 | 2013-8-24 09:06 | 只看该作者
这个频率是10MHz的。要调整哪个级的电流到10mA呢?
MCU52| | 2013-8-24 18:11 | 只看该作者
BJT的FT就是个抛物线,在某个点达到最大,这个时候的电流对应的就是手册上IC,大于或小于这个值FT就会下降,
所以最好将偏流按手册上的那个值设定,
限量_个性。|  楼主 | 2013-8-24 21:10 | 只看该作者
xukun977 发表于 2013-8-24 18:24
这样帖子太多了,都是照着原理图焊电路板,如果出来想要的结果,则万事大吉,顺利收工;可如果波形不正常 ...
限量_个性。|  楼主 | 2013-8-25 00:23 | 只看该作者
king5555 发表于 2013-8-24 22:39
主因是C3太小了,应大于等于C2,否則直流偏置电流要加大或ft要够大(相对是β要大);
C2小了点試試用180pF至270 ...
呵呵  谢谢  明天我再调试下 ~
限量_个性。|  楼主 | 2013-8-29 08:31 | 只看该作者
可以振了 。
QQ1239948776| | 2013-11-25 21:09 | 只看该作者
个人签名:欢迎进入电动车版块
45
