[ARM入门]
ARM Cortex A9处理器
2094|0
0316|  楼主 | 2013-9-9 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM Cortex A9处理器好吗
    ARM Cortex-A9处理器是性能最高的 ARM 处理器,能与其他Cortex系列处理器以及广受欢迎的ARM MPCore技术兼容,因此能够很好延用包括操作系统/实时操作系统(OS/RTOS)、中间件及应用在内的丰富生态系统,从而减少采用全新处理器所需的成本。
    ARM Cortex-A9处理器通过首次利用关键微体系架构方面的改进,Cortex-A9 处理器提供了具有高扩展性和高功耗效率的解决方案。利用动态长度、八级超标量结构、多事件管道及推断性乱序执行( Speculative out-of-order execution),它能在频率超过1GHz的设备中,在每个循环中执行多达四条指令,同时还能减少目前主流八级处理器的成本并提高效率。
    ARM Cortex-A9 微体系结构既可用于可伸缩的多核处理器(Cortex-A9 MPCore™ 多核处理器),也可用于更传统的处理器(Cortex-A9 单核处理器)。可伸缩的多核处理器和单核处理器支持 16、32 或 64KB 4 路关联的 L1 高速缓存配置,对于可选的 L2 高速缓存控制器,最多支持 8MB 的 L2 高速缓存配置,它们具有极高的灵活性,均适用于特定应用领域和市场。
Cortex-A9 MPCore 多核处理器
    ARM Cortex-A9 MPCore 多核处理器集成了经验证非常成功的 ARM MPCore 技术以及更多增强功能,以此简化了多核解决方案,并使其应用范围得到扩展。Cortex-A9 MPCore 处理器可提供史无前例的可扩展的最高性能,同时还支持灵活设计和新功能,从而进一步降低和控制处理器和系统级的能耗。借助 Cortex-A9 MPCore 处理器的定向实现,移动设备的最高性能还可在现在的解决方案的基础上不断提高,具体方法是:利用设计灵活性和 ARM MPCore 技术提供的高级功率管理技术,在散热受限以及移动电源预算紧张的情况下维持运行。使用可伸缩的最高性能,该处理器可超过现今类似的高性能嵌入式设备的性能,并可在拓宽市场的基础上进行稳定的软件投资。
Cortex-A9 单核处理器
    ARM Cortex-A9 处理器提供了史无前例的高性能和高能效,从而使其成为需要在低功耗、成本敏感、基于单核处理器的设备中提供高性能的所有设计的理想解决方案。使用便利的可合成流和 IP 成品,Cortex-A9 处理器可为基于 ARM11™ 处理器的现有设计提供理想的升级途径,这类设计需要在相似的硅成本和电源预算基础上提供更高的性能和更高级别的能效,同时使软件环境保持兼容。Cortex-A9 单核处理器为独立指令和数据事务提供了双重、低延迟、Harvard 64 位 AMBA® 3 AXI™ 主接口,在内存的缓存区域之间复制数据时,它能够维持每五个处理器周期执行四次双字写入。
ARM Cortex-A9
    ARM Cortex-A9四大优势:
    ·无与伦比的性能,2GHz 标准操作可提供 TSMC 40G 硬宏实现
    ·以低功耗为目标的单核实现,面向成本敏感型设备
    ·利用高级 MPCore 技术,最多可扩展为 4 个一致的内核
    ·可选 NEON™ 媒体和/或浮点处理引擎
