[AVR单片机]
用AVR Dragon调试出错
803|5
wangqiuyunchen|  楼主 | 2013-12-3 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Unable to connect to device.This should be caused by reset line circuitry or disabled debugWIRE interface.Make sure that the reset line is free before continuing.
For connection issues please press the help button
  Retry debugWIRE connection
  Use SPI to enable debugWIRE interface
老师给的一个温控项目,用atmega328P,在老师那拷贝环境的时候还能打开仿真的,回来后就不能了,用AVR Studio打开就跳出这个,选择下面那个Use SPI的也不行,会跳出另一个错误。求指导啊
wangqiuyunchen|  楼主 | 2013-12-4 16:46 | 只看该作者
求解释啊
qin552011373| | 2013-12-6 08:49 | 只看该作者
你的软硬件和你老师的都一样?
wangqiuyunchen|  楼主 | 2013-12-6 13:53 | 只看该作者
qin552011373 发表于 2013-12-6 08:49
你的软硬件和你老师的都一样?
一样的
qin552011373| | 2013-12-6 15:30 | 只看该作者
设置呢?
wangqiuyunchen|  楼主 | 2013-12-10 09:35 | 只看该作者
重新去公司里试了,又好了。。。。。。。。感觉操作都一样,为啥突然就好了。。。蛋疼。。。
