[PCB]
PCB各层的意义?(技术--干货)
5077|40
szjlcgw|  楼主 | 2013-12-23 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板层定义介绍
顶层信号层(Top Layer):
也称元件层,主要用来放置元器件,对于比层板和多层板可以用来布线;
中间信号层(Mid Layer):
最多可有30层,在多层板中用于布信号线.
底层信号层(Bootom Layer):
也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件.
顶部丝印层(Top Overlayer):
用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。
底部丝印层(Bottom Overlayer):
与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。
内部电源层(Internal Plane):
通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。
机械数据层(Mechanical Layer):
定义设计中电路板机械数据的图层。电路板的机械板形定义通过某个机械层设计实现。
阻焊层(Solder Mask-焊接面):
有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Solder mask)两层,是Protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分.
锡膏层(Past Mask-面焊面):
有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Past mask)两层,它是过焊炉时用来对应SMD元件焊点的,也是负片形式输出.板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分。
禁止布线层(Keep Ou Layer):
定义信号线可以被放置的布线区域,放置信号线进入位定义的功能范围。
多层(MultiLayer):
通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。
钻孔数据层(Drill):
solder表示是否阻焊,就是PCB板上是否露铜
paste是开钢网用的,是否开钢网孔!(激光钢网60一张,服务18681567487)
所以画板子时两层都要画,solder是为了PCB板上没有绿油覆盖(露铜),paste上是为了钢网开孔,可以刷上锡膏。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xygyszb + 2 赞一个!
szjlcgw|  楼主 | 2014-2-17 11:52 | 只看该作者
支持一下!
永不停止| | 2014-2-22 08:53 | 只看该作者
学习了
szjlcgw|  楼主 | 2014-2-26 10:16 | 只看该作者
谢谢,支持顶贴哦!
szjlcgw|  楼主 | 2014-3-1 12:46 | 只看该作者
自己支持一下!
188598686| | 2014-3-6 16:44 | 只看该作者
顶一个。
PCB-K| | 2014-3-10 22:18 | 只看该作者
不就是打个钢网广告吗?用得着解释那么多?
kungfupan| | 2014-3-10 23:41 | 只看该作者
进来看看
fliger| | 2014-3-11 10:27 | 只看该作者
又是JLC 广告。。。 鉴定完毕。。。
szjlcgw|  楼主 | 2014-3-18 15:23 | 只看该作者
钢网制作,一般用PCB文件,或者Gerber文件来开!最好有贴片层文件!
Fredzou| | 2014-3-18 16:07 | 只看该作者
不错
szjlcgw|  楼主 | 2014-3-19 13:03 | 只看该作者
打造国内最高性价比钢网厂家!赞一个!
lkl0305| | 2014-3-24 14:22 | 只看该作者
灰主牛| | 2014-3-27 10:34 | 只看该作者
顶一下
luoxiao1116| | 2014-3-27 11:19 | 只看该作者
这个可以顶
szjlcgw|  楼主 | 2014-4-14 14:17 | 只看该作者
谢谢支持!
1329196070| | 2014-4-14 15:42 | 只看该作者
szjlcgw|  楼主 | 2014-4-19 17:44 | 只看该作者
做好服务、做好品质、做好价格、做好交期!我们致力于成为国内知名的钢网企业!
超星电子| | 2014-4-19 18:27 | 只看该作者
不错,学习一下
长颈鹿xcross| | 2014-4-23 10:46 | 只看该作者
多谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
个人签名:嘉立创PCB打样/激光钢网40元起;业务专员18681567487QQ800058459
