[FPGA]
分享FPGA经验(连载)
楼主: andous
这个好,必须支持.
fwfjndx| | 2014-4-13 11:38 | 只看该作者
楼主,你做IIC总线读取PCF8563时读取字节有没有出错过?我的老是显示00,不知道为什么
188598686| | 2014-4-14 15:19 | 只看该作者
建议重新开贴详细系统的讲讲,这样让学习者效率降低了不少
lvyunhua| | 2014-4-15 12:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
andous|  楼主 | 2014-4-16 23:29 | 只看该作者
fwfjndx 发表于 2014-4-13 11:38
楼主,你做IIC总线读取PCF8563时读取字节有没有出错过?我的老是显示00,不知道为什么 ...
那你已经成功了,老显示FF说明,说明你的时序不对,I2C总线是高电平,如果显示00说明你读没问题,是反馈的数据
andous|  楼主 | 2014-4-16 23:30 | 只看该作者
我也想系统的讲啊,可惜网站不给我资金和技术支持啊,呵呵,以后我要做讲师了,可以系统的给大家讲讲
也可以试着看下上拉电阻是否正确
andous|  楼主 | 2014-4-16 23:31 | 只看该作者
今天调试了一天,感觉FPGA不是最困难的,是要时序对就可以了,最难得是和外部驱动芯片联调,各种头大的问题
zwp0822| | 2014-4-29 17:33 | 只看该作者
MARK!
黑色幽默在4系| | 2014-5-15 21:44 | 只看该作者
路过学习。。。
helloword2010| | 2014-5-16 23:44 | 只看该作者
楼主,请教下,小弟目前有些工作需要在验证芯片的某些功能,比如串口,SPI 通讯。代码基本是用C编写的,但对其中的过程不甚明了,可否抽空解释下,在FPGA调试芯片的某些功能具体是个怎么回事?
潍坊孩子| | 2014-5-19 10:26 | 只看该作者
楼主:写了一个vhdl代码,在自带仿真软件的quartusii8.0上仿真结果完全正确,在modelsim中不出结果,tb也完全正确,代码里该初始化的也初始化了,能指教一下吗,或是给个联系方式发代码看一下您
ococ| | 2014-5-19 12:50 | 只看该作者
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 10:26
楼主:写了一个vhdl代码,在自带仿真软件的quartusii8.0上仿真结果完全正确,在modelsim中不出结果,tb也完 ...
复位和时钟都正确吗?
模块里面有用到IP吗?用到了的话需要添加IP库到modelsim才能仿真的。
ap0408133| | 2014-5-19 16:07 | 只看该作者
很好,过来听课了
潍坊孩子| | 2014-5-19 18:35 | 只看该作者
ococ 发表于 2014-5-19 12:50
复位和时钟都正确吗?
模块里面有用到IP吗?用到了的话需要添加IP库到modelsim才能仿真的。 ...
输入都是正确的,因为在modelsim中可以正确的看到输入信号,没有用到IP,总共就几行代码,可以传您代码指教一下吗
ococ| | 2014-5-19 18:46 | 只看该作者
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 18:35
输入都是正确的,因为在modelsim中可以正确的看到输入信号,没有用到IP,总共就几行代码,可以传您代码指 ...
发上来看看
ococ| | 2014-5-19 18:47 | 只看该作者
贴个你modelsim仿真的图
潍坊孩子| | 2014-5-19 19:00 | 只看该作者
ococ 发表于 2014-5-19 18:47
贴个你modelsim仿真的图
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
entity addr_a is
port( clk,load:in std_logic;
        m:in std_logic_vector(7 downto 0);
                   addr:buffer std_logic_vector(23 downto 0)
  end;
ARCHITECTURE  one of addr_a is
       signal dlta:std_logic_vector(23 downto 0);
       signal sum:std_logic_vector(23 downto 0):=(others=>'0');
begin
        process(load,m)
         begin
           if load'event and load='1' then
            dlta(7 downto 0)<=m;
           end if;
           dlta(23 downto 8) <=(others=>'0');
         end process;
         sum <= dlta + sum;
         process(clk,sum)
          begin
           if clk'event and clk='1' then
            addr<=sum;
           end if;
         end process;
    end one;
潍坊孩子| | 2014-5-19 19:06 | 只看该作者
潍坊孩子 发表于 2014-5-19 19:00
LIBRARY ieee;
ococ| | 2014-5-19 19:12 | 只看该作者
sum <= dlta + sum; ----这样描述不对的。写到进程里面去,在时钟上升沿进行这个操作试试。
或者去掉这句,把addr<=sum; 改成addr<=dlta+addr;
