[DSC]
基于MC56F8013的CW 生成的目标文件下载问题(已解决)
6441|28
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-2-18 08:13 | 只看该作者
你还,楼主!
我会尽快将你的问题转告给DSC工程师!
FSL_TICS_Fiona| | 2014-2-18 10:28 | 只看该作者
用串口下载就是使用片内的bootloader了,我们能为MC56F8013提供了动态bootloader和静态bootloader两种,你可以选择,前者只能更新一次片内程序,后者可以反复更新。
56800E Flash Programmer可以下载S-record文件,不需要提供工程。56800E Flash Programmer通过JTAG接口下载
lijunjie88| | 2014-2-20 13:19 | 只看该作者
56800E Flash Programmer需要一个配置文件,这个配置文件需要编写吗
lijunjie88| | 2014-2-20 13:21 | 只看该作者
这个和我的问题相同,我用DSP56F807,方便的话各位留下联系方式,向各位请教问题
lijunjie88| | 2014-2-20 13:25 | 只看该作者
还有,如何向目标板内加载bootloader,各位请教了
FSL_TICS_Fiona| | 2014-2-25 14:37 | 只看该作者
这个配置文件不需要编写,所有芯片的配置文件都放在56800E Flash Programmer 的安装目录下面:
..\Program Files\Freescale\FlashProgrammer v1.2\M56800E_Support\initialization
FSL_TICS_Fiona| | 2014-2-25 14:40 | 只看该作者
关于56F8013的bootloader如何使用,请参考这个文档:
http://www.freescale.com/files/dsp/doc/app_note/AN3814.pdf
RolingStone|  楼主 | 2014-2-26 17:25 | 只看该作者
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-2-18 10:28
用串口下载就是使用片内的bootloader了,我们能为MC56F8013提供了动态bootloader和静态bootloader两种,你 ...
你好,狠了一把刚从国外买了个CodeWarrior USB-TAP 但是与56800E Flash Programing 使用,JTAG下载却出现CCCSClient::ConfigChain: USB open failure错误窗口。
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
请问怎么解决,棘手!
lijunjie88| | 2014-2-26 22:01 | 只看该作者
..\Program Files\Freescale\FlashProgrammer v1.2\M56800E_Support\initialization下的。CFG文件56800E Flash Programmer不认显示无效的文件
RolingStone|  楼主 | 2014-2-27 09:10 | 只看该作者
  怎么解决呢?
FSL_TICS_Fiona| | 2014-2-27 11:23 | 只看该作者
RolingStone 发表于 2014-2-26 17:25
你好,狠了一把刚从国外买了个CodeWarrior USB-TAP 但是与56800E Flash Programing 使用,JTAG下载却出现 ...
1) 你的电脑操作系统是XP还是Win7? 32位的还是64位的?
2)请单击'Settings'按钮,然后截图发上来,我想看看你的配置。
3)看看Windows设备管理器里,USBTAP驱动是否成功安装
4)你的usbtap 黑盒子背面,贴着两个字条,上面的字是什么?
谢谢
FSL_TICS_Fiona| | 2014-2-27 14:20 | 只看该作者
lijunjie88 发表于 2014-2-26 22:01
..\Program Files\Freescale\FlashProgrammer v1.2\M56800E_Support\initialization下的。CFG文件56800E Fl ...
你的芯片是56F807, 56800E Flash Programmer不支持老的56800系列,只支持56800E系列。烧写56F807可以使用CodeWarrior 或者 flash over jtag.
RolingStone|  楼主 | 2014-2-27 15:52 | 只看该作者
1)PC机32位XP系统
2)如图
3)第一次接USB-TAP时提示安装驱动,记得已经安装。现在接上下载器TX/TR 绿灯闪烁。
     接上USB-TAP后资源管理器如图示;
4)USB-TAP 背面标签:1,ONCE;2,900-75116 FEV F 13271189
添加在图片附件!
addition package.zip
231.68 KB
截取图片
RolingStone|  楼主 | 2014-2-27 16:07 | 只看该作者
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-2-27 14:20
你的芯片是56F807, 56800E Flash Programmer不支持老的56800系列,只支持56800E系列。烧写56F807可以使用 ...
1,我的IC是 MC56F8013VFAE。 请确定不能用 56800E Flash Programming串口下载。
2,购买USB-TAP的一个重要目的是,通过类似56800E Flash Programmin软件直接下载
  目标文件,而不像让其他下载人员看到工程,盗走工程。
3,您提到flash over jtag 能下载。请问免费吗,给个链接最好。
4,发现您是FSL官网的技术支持,有点惊讶!(呵呵)
感谢您的帮助!
FSL_TICS_Fiona| | 2014-2-27 17:39 | 只看该作者
2,购买USB-TAP的一个重 ...
我那个回复是给lijunjie88的,你的芯片56F8013可以用56800E Flash Programmer 下载,不是使用串口,是使用JTAG接口
FSL_TICS_Fiona| | 2014-2-27 18:16 | 只看该作者
RolingStone 发表于 2014-2-27 15:52
1)PC机32位XP系统
2)如图
3)第一次接USB-TAP时提示安装驱动,记得已经安装。现在接上下载器TX/TR 绿灯闪 ...
1,USBTAP上JTAG接口的14脚可以悬空。56F8000系列没有/TRST管脚
2,XP系统下,在设备管理器中, usbtap应该显示在system device下面,看附图
3,在Flash Programmer中,选择烧录文件的时候,不要使用中文路径和文件名。
4,不推荐使用flash over jtag,这个不支持USBTAP,也不支持Win7
5,你的芯片中是否曾经烧录程序,以前能否烧录成功?使用CodeWarrior能烧录么?
RolingStone|  楼主 | 2014-2-27 20:27 | 只看该作者
1,我刚刚用并口下载一遍成功了。
     改用JTAG下,又出现CCCSClient::ConfigChain: USB open failure;有时也出现CCCSClient::ConfigChain: Network timeout错误。
    用Codewarrior 也出现同样错误,不能下载仿真。
2,在资源管理器中的系统设备中能找到 Codewarrior USB TAP。
会不会是这个USB TAP买了个坏。
国内有代理维修的吗?
FSL_TICS_Fiona| | 2014-2-28 14:56 | 只看该作者
RolingStone 发表于 2014-2-27 20:27
1,我刚刚用并口下载一遍成功了。
     改用JTAG下,又出现CCCSClient::ConfigChain: USB open failure;有 ...
USBTAP driver问题,请卸载CodeWarrior 7.0, 建议先备份你的license 文件。
安装CW8.3,并且安装使用FP1.2
CW8.3下载地址:
http://tinyurl.com/4dk366
FP1.2下载地址:
http://tinyurl.com/2783tpx
下载这一个:
56800/E Flash Programmer Release data: 11/11/2009 SizeK: 97378Kb, Rev#:1.2
RolingStone|  楼主 | 2014-2-28 17:42 | 只看该作者
1,原来还真是软件版本太旧的缘故
2,现安装CW 8.3和 FP1.2 成功完成下载,与调试。
3,准备再买两三个 USB-TAP。北京有无销售,多买优惠怎样?!
本帖马上结账!
非常感谢 FreeScale 技术支持。谢谢!
